Обсуждение: Монитор тока
Страница 2 из 2
93 46
13.05.2025 01:39 #11
У вас зеленый светодиод не туда подключен. Фишка схемы автора в том, что при увеличении тока нагрузки зеленый плавно гаснет и плавно загорается красный. Ну а герконы конечно хорошо, но это всетаки механика, оптимально там где нужен сухой контакт или на СВЧ. Тут это не нужно, а для защиты можно поставить просто предохранитель с самовосстановлением.
348 235
56 13
13.05.2025 06:29 #12
Сообщение от Alexandr111
Не понял насчет зеленого светодиода. Это индикатор напряжения входа на какое то устройство. За счет чего он будет плавно гаснуть ? А вот красный в моей последней схеме
ниже тока нагрузки 300ма начинает плавно гаснуть. Ток линейно уменьшается.
Что касается схемы токового реле на герконе - то тут просто намоткой нужным сечением провода делают токи срабатывания от 150ма и до хоть 100а. Главное нужные токи. Это вообще делалось давно когда еще про предохранители с самовосстановлением не знали. Кстати эти предохранители не надежны. Сейчас у меня есть небольшие автоматы размером 2см на 3см. Они работают с низкими напряжениями. Однако минимальный фиксированный ток срабатывания 1.2 а. Ниже нет. Они имеют и тепловую инерционную защиту и защиту от кз. Это если их на моторчики небольших напряжений ставить. Например механический вал ротора где то заклинил при работе - срабатывает тепловая защита
внутри. Вообщем все как в сетевых больших автоматах.
Кстати у меня есть и обычные стеклянные предохранители на токи 100 и 150 ма. Покупал когда то для цифровых мултиметров.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.05.2025 в 06:39.
348 235
56 13
13.05.2025 08:17 #13
В этой схеме еще резистором R4 можно сдвигать уровень тока на красном светодиоде от тока нагрузки. Делать уменьшение тока светодиода с любого уровня.
Попозже попробую все таки с оптронами в программе сделать выход. Сейчас занят по работе.
Тут еще одна штука в Мультисиме. Светодиоды в ней не шимируются. У них точно выставлен например ток 5ма на зажигание. Ток включения можно установить любой. Ниже он просто гаснет. Выше дал ток на 5ма от заданного то он просто разрывается. Моделирование надо при этом перезапустить. То есть у него нет плавного выключения по яркости.
Тип файла: jpg 2025-05-13_080917.jpg (152.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_081011.jpg (144.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-13_081107.jpg (148.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 13.05.2025 в 08:26.
93 46
16.05.2025 03:59 #14
Сообщение от Aleksandr52
Когда управляющий красным светодиодом транзистор открыт, диоды оказываются включены параллельно, а т.к падение на красном светодиоде ниже чем на зеленом, последний гаснет. Это по схеме автора.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
