Обсуждение: Монитор тока
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
10.05.2025 19:46 #1
Практически ни один настенный блок питания не имеет индикатора, показывающего, потребляет ли нагрузка ток или нет. Похоже, что этот недостаток был замечен не только мной: однажды я увидел решение, показанное на Рисунке*1.
Подробнее: Монитор тока
93 46
10.05.2025 19:46 #2
У схемы есть одна особенность о которой умолчал автор. Когда нет тока нагрузки через красный светодиод все равно течет ток около 370мкА (транзисторы образуют токовое зеркало, величина тока которого задана резистором 12к). Для суперяркого светодиода этого вполне достаточно чтобы заметно светиться, хотя возможно с двухцветным будет не так заметно - зеленый будет забивать слабо светящий красный. И еще в таком каскаде лучше использовать согласованную пару транзисторов, например DMMT3906W.
348 235
56 13
11.05.2025 12:12 #3
Еще можно добавить. Обычно такие мониторы или датчики включения нагрузки делают просто на длинных герконах. Наматывают обмоточным проводом с нужным сечением небольшую обмотку на геркон. Токи срабатывания можно делать любые.
Даже можно ставить на сетевой фазный провод. Геркон вообще включиться если его липкой лентой прикрепить на провод. Эл. магнитным полем провода. И следить включена у вас нагрузка или нет.
Я ставил раньше такие самоделки на движки постоянного тока. Плюс еще и тиристор, если нужна защита а не просто монитор.
348 235
56 13
11.05.2025 12:39 #4
Тут у меня токовое реле защиты движка по управлению на тиристоре. Принцип действия. Как только мной заданный ток движка превысит 220ма анод- катод тиристора отключит движок. Все. Пока не убрали неисправность движок нажатием пуск не включиться. Убрали неисправность и нажатием пуск по управляющему электроду тиристора опять включили движок. Реле просто включает индикацию на светодиодах. Анодная цепь тиристора - это геркон поверх которого намотана обмотка.
Тип файла: jpg 2025-05-11_123052.jpg (133.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-11_123119.jpg (135.3 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
11.05.2025 17:22 #5
Alexandr111,
Тут кстати по схеме автора можно вместо светодиодов поставить двойной оптрон с транзисторным выходом. Примерно с током срабатывания 5 ма по входному ИК диоду. А выход оптрона
уже на усмотрения разработчика. Вот вам одновременно и защита будет. И эти микроамперы пофигу будут. Оптроны на таких токах по входу не работают.
348 235
56 13
11.05.2025 19:46 #6
Вот работа этой схемы. Токовое зеркало BCV62C.
Тип файла: jpg 2025-05-11_194251.jpg (139.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-11_194308.jpg (146.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.05.2025 17:46 #7
Вообще мне понравилась эта схема монитора включения нагрузки. Проверил вчера вечером в железе ее. Там хорошая регулировка тока изменением номинала резистора R3 на моей схеме выше.
По яркости свечения красного светодиода можно видеть повышение тока в нагрузке или понижение. От 49 ма - 5а. Ток при этом на красном светодиоде изменяется от 1ма - 8ма.
Я ставил миниатюрный но яркий светодиод. Марку не видно на нем. Если поставить оптрон на 5ма по фотодиоду то прекрасная защита получиться. Да и схемка очень простая.
348 235
56 13
12.05.2025 18:26 #8
Тесты этой схемы :
Тип файла: jpg 2025-05-12_181802.jpg (142.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_181824.jpg (140.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_181855.jpg (142.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_181934.jpg (143.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_182025.jpg (141.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.05.2025 18:28 #9
Тип файла: jpg 2025-05-12_182318.jpg (142.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.05.2025 19:32 #10
Извините. Не те тесты выложил. Вот окончательный вариант монитора.
Тип файла: jpg 2025-05-12_192330.jpg (147.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_192414.jpg (148.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_192459.jpg (149.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_192530.jpg (146.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-05-12_192559.jpg (151.2 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
