Схема преобразователя 380 В в 330 В для питания двигателя 4АМХД 90 L2 100 Гц
Страница 2 из 4
27.02.2009 16:48 #11
Конечно можно заняться построением удвоителя частоты с использованием управляемых полумосто, трансформаторов и т.д. Вопрос : на сколько это экономически целесообразно? Возможно выгоднее будет использовать инверторы специально предназначеные для питания трёхфазных двигатклей. Полная возможность запрограмировать инвертер под любой двигатель допустимой мощности. Програмируются: частота двигателя, ограничение по току двигателя, ограничение по напряжению на двигателя, время резгона и время торможения и ещё с десяток пользовательских параметров Широкий выбор по мощностям.
28.02.2009 01:34 #12
Сообщение от lllll
... с десяток пользовательских параметров Широкий выбор по мощностям.
Уже предлагал этот путь... Ну если НЕ НУЖЕН " Широкий выбор параметров" и денег только на 24 диода, а три транса со свалки...
А меня, повторюсь, давно интересовала возможность такого преобразования.
Уже один жизненный вопрос решен .
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Аватар для Quarx
28.02.2009 09:11 #13
Немного не по теме. А если этот двигатель на 3 х 330 В х 100 Гц с обмотками "звезда" включить в 3 х 220 В х 50 Гц. Он не скоро сгорит? Я знаю, что потеряется мощность, уменьшится число оборотов. Может быть товарища luss этот вариант устроит.
28.02.2009 11:47 #14
Врядли он сгорит. Только эти двигатели, чаще всего, используются в деревообрабатывающих станках, где ось двигателя передает вращение напрямую без редуктора. В таком случае просто не хватит оборотов для нормальной работы.
Аватар для Quarx
01.03.2009 10:58 #15
Автору темы не нужно регулировать частоту вращения двигателя, значит он не будет использовать его в деревообрабатывающих станках. Скорее всего этот двигатель достался ему случайно, и он хочет приспособить его для самодельной циркулярки или насоса.
01.03.2009 19:59 #16
Сообщение от Quarx
...включить в 3 х 220 В х 50 Гц...потеряется мощность, уменьшится число оборотов...
Момент, небось, тоже..?
А вот интересно, если движок намотать с отводами от обмоток и включить по схеме сибпатента (т.е. без трансов)- получится ли у него внутри сложение магнитопотоков и частота 100Гц из 50?
А может у 4АМХД 90 L2 100гц обмотки уже с отводами?
01.03.2009 20:50 #17
Кроме трансформаторов в схеме присутсвуют так-же управляемые тиристорные ключи
02.03.2009 01:20 #18
Сообщение от lllll
Насколько понял сибпатент, угол отсечки у них всех один и роль одна- регулировка напряжения. Если использовать всю полуволну можно обойтись диодами и без схемы управления.
Или не так?
02.03.2009 14:16 #19
Не рассматривали Вы использовать для создания источника специализированую микроконтроллер MC3PHAC. Схема приведена в http://nazarenko.narod.ru/fl/03_proj...AC/MC3PHAC.htm Предусмотрено управление от компьютера, но возможен перевод на ручное управление. Полное описание микроконтроллера здесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp...PHAC&q=MC3PHAC
03.03.2009 00:46 #20
Имхо, следуя ссылкам lllll , есть два способа получения 100Гц-
Аналоговый, путём сложения магнитопотоков двух полусинусоид 50Гц и
Импульсно-цифровой, достаточно простой с возможностью управления основными параметрами привода. Кому-какой ближе на вкус и возможности.
Спасибо за науку!
Страница 2 из 4
двигатель, преобразователь
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
