Музыкальный центр Samsung max-kc650 перестал загружать диски
Страница 2 из 6
14.03.2009 22:43 #11
Если лазер новый, то остается только его регулировка относительно поверхности диска.
14.03.2009 23:36 #12
Сообщение от _A_l_e_x_
А разве он идет не отрыгулированым? Если нет то как это лучше сделать...
15.03.2009 00:09 #13
Должен быть отрегулированным. Понести назад или попытатся настроить самостоятельно. У меня читало только CD, отвел повыше и слегка повернул. Для поворота там 3 винта должно быть. Проверь, есть ли на них краска с завода, если сорванна, значит крученые.
15.03.2009 09:33 #14
Огромное спасибо ALEX чуть выровнял голову и все пошло.Винты регулировочные были крашены но было заметно что лазер стоит не горизонтально.Вот как унас регулируют лазер на заводах. Вроде и покупал в солидной фирме.Еще раз огромное спасибо-можно было много дров наломать!
15.03.2009 09:35 #15
Лазер брал вместе с механикой
Алекс и про перемычку на лазере человек не писал-значит купил БУ, что ему продали- ???? Х.З. А винты, про которые вы пишете, у самсунга на большинстве лазеров ЗАПАЯНЫ.
15.03.2009 09:44 #16
Обычное дело, на заводе поторопились, не проверили лазер. Его кто-то заказал, затем вернул, а на фирме перепихивают всем вподряд, а вдуг кто-то не вернет. Там на складе все в куче лежит, даже сам продавец может не знать что всовывает, особенно на большой фирме, когда их несколько.
Лучше брать блоки в нераспечатанной упаковке, больше вероятность взять что-то рабочее.
15.03.2009 10:00 #17
Сообщение от LEAS
Перемычку я убирал на плате сам.Лазер был полностью заклеен в оригинальной упаковке.А винты крутились те -которые выставляют направляющие для движения самой самой головы по горизонтали.Запаяны болты на плате самой головы.
15.03.2009 10:41 #18
Не понял про болты, но в сущности это не важно.
Не до такой же степени, что аппарат совсем не работает с DVD. Я поменял этих лазеров целую гору и никогда действительно новый лазер так себя не вёл. Аппарат мог через некоторое время сбиваться и зависать если есть кривятина в лазере, но после замены всегда читал всё. Возможно есть какой то кривой дефект в плате управления.
15.03.2009 14:50 #19
Возможно,но аппарат начал работать после регулировки головки.
15.03.2009 15:53 #20
Или начал почему-то другому работать. Но надеюсь надолго. Мне ни разу регулировка новой головки не требовалась. А я их иногда по одной-по две в день меняю. Даже установка аналога головки в другой аппарат регулировки для чтения обоих типов диска не требует. А у вас CD читало а DVD нет. Сомневаюсь я однако(к/ф "Тени исчезают в полдень") в предоставленной вами информации. Если же это действительно так-лазер дрянь.
Страница 2 из 6
музыкальный центр
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
