Ну если на 220 включать, то за эти 2 - 3 недели сядет, как сказал Жириновский - однозначно!
Хотя я сам в машине вожу UPS-ник для зарядки мобилок и фотика. Но это за неимением зарядников на 12 и заряжаю в движении. Но, если включать туда ноутбук, на прикупиватель нужен предохранитель ампер на 5 не меньше. |
Можно сделать повышающий источник. вот ссылка на жернал со схемой http://www.ddrservice.info/download/...7_10.djvu.html
То какой из преобразователей экономичнее т.е. какой из них будет меньше садить акумулятор автомобиля DC-DC или DC-AC. |
Есть нюансы при построении 220 вольтового преобразователя. Если планируется использовать самодельный БП только для питания ноутбука, то однозначно DC-DC. Для упрощения изготовления и уменьшения количества деталей я делал дроссельный. Если же планируется подключать ещё что-то, что требует именно 220 вольт (в БП ноута всё равно на входе-переменка или постоянка, но проще повысить до 18 чем до 300 вольт DC) то прийдется повторить выходную часть бесперебойника с 50 герцовым двухтактным преобразованием и сетевым обычным трансом. Это менее изящно, более относительно сложно. |
Тогда конечно лучше не повышать напряжение. Есть описание на ноутбук, в каких пределах он допускает отклонение от 18 В? Может он допускает значительное снижение напряжения, тогда и вопрос отпадает, если нет, то возможно проще заряжать аккумулятор напрямую, минуя родное зарядно-питающее. Тем более, что от прикуривателя всегда идет больше 12-ти.
Воспользуйтесь http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=987
Схема усложнена, зачем в этой схеме нужен мостик и регулируемое сопротивление R3 ? Вместо него можно поставить постоянное, а мостик - внимательно смотреть полярность подключения.
Входное ноутбука 18,5 вольт должно иметь большой диапазон особенно в меньшую сторону, поэтому понижающий стабилизатор можно сделать и попроще. Достаточно собрать простейший стабилизатор на одном стабилитроне и составном транзисторе. |
| Ответ |
Страница 2 из 6
| Метки |
| зарядка, ноутбук |
| Похожие темы |
