Обсуждение: О трудностях модернизации телевизоров
Страница 2 из 3
02.02.2010 23:13 #11
Сообщение от рафаил
Что надо зделать? Медленно (была нелюбовь к ТВ - вот тогда и не изучал) дошел бы сам, но жалко времени. Если подобное кто-то делал, отпишите.
Было время, когда занимался ремонтом телевизоров. Дайте принципиальную схему модели телевизора сюда (желательно) - отмечу на схеме, что нужно отсоединить. Потому как показать Вам на функциональной схеме 3УСЦТ, не имеет смысла из-за того, что 'была нелюбовь к ТВ'. Расписывать словесно в лом - рисунок (в данном случае схема) заменит тысячу слов.
P.S. Не имеете схему - назовите хотя бы модель телевизора - попробую сам найти.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 03.02.2010 в 14:32.
03.02.2010 17:03 #12
IPolkovnik, прости, я как-то думал, что для данного вопроса трешник - он и есть 3усцт (Т.Е. Унифицированный Серийный Цветной Телевизор), независимо от изготовителя. Я могу ошибаться, но данное "обрезание" вроде не касается нюансов трёшек?
Я почему задал вопрос - отдал литературу по ТВ тем, кому она нужнее, но помнится, что вроде без сильной видео - звук затыкается? Поэтому хочу ответ от СПЕЦОВ. Описание "обрезания" займет меньше байт, чем данный текст.
Последний раз редактировалось рафаил; 03.02.2010 в 17:16.
03.02.2010 17:24 #13
Минимальное "обрезание" - отключить 115 вольт с БП. Обесточатся: выход видио усилителя и строчная развёртка. Можно дополнительно отключить отклоняющую систему. Канал звука не имеет обр. связи с видио каналом.
03.02.2010 18:53 #14
llllll , спасибо, а как рекомендации "нагружать БП" при его ремонте? Согласуются с оставшейся мелкой нагрузкой?
Вот я и выясняю все мелочи, но конкретного спеца для данного тонкого вопроса похоже здесь нет.
Аватар для bobesh
03.02.2010 19:02 #15
Сообщение от llllll
Для этого достаточно отключить разъемы Х1 (кадровая) и Х3 (строчная) Х4 (видеоусилители) на соединительной плате под блоком питания. И необходимо выполнить небольшую доработку: в блоке управления (на примере БУ-3) выпаять один из резисторов R22 или R23. А также на соединительной плате отрезать 2 конткт Х6 от остальной схемы и подсоединить его на контакт 2 Х2. Правую половину телевизора можно выкидывать.
Последний раз редактировалось bobesh; 03.02.2010 в 19:32.
03.02.2010 19:04 #16
Вот я и выясняю все мелочи, но конкретного ответа для данного тонкого вопроса похоже здесь нет. Или резать, ничего не сдохнет? Всё будет толсто?
03.02.2010 19:15 #17
Обратноходовые БП (он и используется в 3УСТЦ) действительно включать без нагрузки опастно, т.к. сердечнок трансформатора войдёт в насыщение и произойдёт пробой ключевого транзистора. В Вашем случае нагрузка не отключается полностью и глубины обратной связи в БП достаточно для коррекции.
Аватар для bobesh
03.02.2010 19:49 #18
Сообщение от llllll
Для большей надежности можно подгрузить БП по 130 В - 5 кОм на 5 Вт.
03.02.2010 20:02 #19
Ничего не нужно делать - просто отключить базу кт 838 от импульса запуска ,
и все решится...
Последний раз редактировалось yrik2008; 03.02.2010 в 20:08.
Аватар для bobesh
03.02.2010 20:24 #20
Если уж отключать, то базу тр-ра предварительного каскада. Но это как-то некрасиво, лучше обесточить все, что не используется.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
