Занижена дежурка в компьютерном блоке питания
Страница 2 из 5
311 10
56 23
07.02.2026 17:17 #11
Сообщение от FAR23
Для начала хорошо бы схему выложить
Да элементарно фото с телефона нужно а не болтовню разводить
27 74
5 1
08.02.2026 08:38 #12
Сообщение от FAR23
Для начала хорошо бы схему выложить, или хотя бы на каких элементах собрано. Телепаты на этом форуме бывают редко.
Для компьютерных блоков питания, сложно найти схему,если вы занимаетесь ремонтом блоков питания, вы должны это хорошо, знать.
Тип файла: jpg блок1.jpg (51.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg блок 2.jpg (50.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg блок3.jpg (112.6 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
08.02.2026 08:44 #13
Нашол я только такую схему приблизительно, собрана на данных транзисторах и шимке.
Тип файла: jpg схема блока 4.jpg (113.6 Кб, 0 просмотров)
27 74
5 1
08.02.2026 08:54 #14
Сообщение от digger_ru
А Вы проверьте, 4748 можно под каким-то углом прочитать как 4148, а 4748 это на 22в стабилитрон.
Диод 1N4148 не может маркироваться SM...
Просто если смотреть, сопротивление,данного стабилитрона на рабочем блоке, данной модели,то оно одинаковое по этому, меня и не смущает что они разные. Да ради интереса, можно конечно заменить его.
311 10
56 23
08.02.2026 11:07 #15
ломес, нужны крупные фото отдельных участков а не мелкое фото всего хотя и оно нужно.
пометьте где горелый диод впаян. Нужно освещение, лампу направляйте а размер фото (мелкость ) поболее надо.
нащет схемы я соглашусь с выступающим FAR23 что схемы должны быть похожи особенно дежурка на конкретной мс шим.
При отсуствтии схемы соединения можно проследить по дорожкам хотя бы.
311 10
56 23
08.02.2026 11:24 #16
В схеме на TINY есть два стабилитрона, один на 18в, два диода FR157 или 154, диодов 1n4148 нет. Тот который на 18в в цепи питания и он гасит лишнее напряжение, стабилизатор есть видимо внутри TINY. резистор 47ом последовательно должен быть исправен. Вижу еще стабилитрон на 20в. см рис
Тип файла: jpg стабилитрон на 20в.JPG (29.1 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
08.02.2026 11:39 #17
резистор гашения установлен очень малоомный 2,2 ома, это подозрительно в том смысле что обычный стабилитрон может не выдерживать тока стабилизации тогда надо включить либо 2 или 3 последовательно, 2х10в или 3 по 6,5в или применить составной стабилитрон
Тип файла: jpg усиленный стабилитрон.JPG (16.6 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
08.02.2026 11:59 #18
Нет, это не на 20v стабилитрон а его номер ZD ... а тип не понятен, вероятно на 8-10в.
К дежурке он не относится, это питание драйвера основного преобразователя.
311 10
56 23
10.02.2026 06:44 #19
Сообщение от ломес
нашел пробитый,диод 1N4148
Мне кажется создать условия для пробития такого диода относительно сложно в дежурке, вероятно не возможно. В высоковольтных цепях установлены другие диоды FR157 или типа того, а где, в какой цепи можно было бы увидеть простой импульсный диод. Они могут быть в обрыве, но пробитые это мне кажется менее вероятно.
Возьмите схемы 5 подобных дежурок и попытайтесь найти такой диод который мог пробиться и быть при этом 1N4148- не найдете. А вот пробитые стабилитроны которые корпус имеют подобный стеклянный их полно.
27 74
5 1
10.02.2026 14:35 #20
Взял с рабочего блока не чего не изменилось.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
