Ошибки EF0 и EF3 на Электролюкс EWF1086. Помогите найти течь
Страница 2 из 2
16.02.2026 23:38 #11
Когда стоит то тишина. Никаких щелчков нет. Пайку проверю
26.02.2026 09:53 #12
Отдавал в ремонт силовую плату. После ремонта проработала 5 стирок (по одной в день) и опять выдала ошибку Е50. В чем причина понять не могу.
Буду искать дальше
05.09.2026 10:26 #13
Здравствуйте.
Поскольку порванный патрубок между дозатором и баком уже найден, ошибки EF0/EF3 действительно могли быть следствием воды в поддоне. Перед дальнейшей диагностикой стоит полностью устранить течь и хорошо просушить разъёмы двигателя, щёткодержатели и жгут проводов.
Если после просушки остаётся E50/E51, это ещё не означает однозначную неисправность симистора. Я бы последовательно проверил щётки и их свободный ход, разъёмы двигателя, проводку, пайку выводов реле и силовых элементов. Кольцевой дефект пайки или влажный контакт может пропадать после отключения, а затем возвращаться при нагреве или вибрации. Проверки под сетевым напряжением лучше поручить специалисту.
Описание семейства ошибок E50 и безопасных первых проверок есть здесь: https://www.errasift.com/electrolux-...0-c9-f9-error/
Для прозрачности: Errasift — мой собственный сайт. Ссылку добавляю потому, что материал относится именно к моторной группе ошибок Electrolux.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 14:11.
