Обсуждение: Индикаторы пересечения нуля сетевым напряжением
Страница 2 из 4
54 98
07.02.2026 03:59 #11
Да семистор обрезает полуволны во времени. На рисунке от первого периода останется 55 вольт, от второго 110 вольт, от третьего 165в. это от 220в. а если от 230-240 то чуть больше.
Понятное дело, что переменным напряжением с семистора питать постоянный двигатель не получится, а вот если добавить диодный мост, то почему бы и нет?
Тип файла: png 1.png (23.2 Кб, 0 просмотров)
54 98
07.02.2026 04:32 #12
на "моей" схеме два резистора ограничивают наряжение сети до примерно 2вольт, диодный мост разворачивает отрицательную полуволну и выступает в роли нагрузки для резисторов. с диодного моста 2 волтами питается светодиод оптрона, транзистор которого подает импульс на ножку контроллера с таймером которая настроена на прерывание. При подаче импульса на ножку таймера срабатывает прерывание и запускает отсчет таймера в котором находится переменная задержки импульса для управляющей ножки симистора. при завершении отсета подается импульс открытия семистора на м/с MOC3061 своего рода драйвер семистора.
По сути это не схема перехода четез ноль.
54 98
07.02.2026 04:44 #13
Примерно тоже происходит и в обычном димере на R/C цепи. конденсатор заряжается через переменный резистор до напряжения срабатывания управления семистором. переменным резистором установливается время заряда конденсатора.
54 98
07.02.2026 05:09 #14
Ардуино из-за особенностей языка C++ с этим не справляется.
137 11
5 2
07.02.2026 09:32 #15
Уважаемые форумчане!
Когда захотите управлять двигателем постоянного тока мощнее пылесоса, вспомните эту статью.
Основная ошибка изобретателей при работе с двигателями постоянного тока Управление симистором Если мотор от пылесоса прокатит, больше 2-квт всё в дым.
Может и не сразу. Но влетит точно. Это связано с физикой процеса.
Только тиристоры.
348 235
56 13
08.02.2026 10:04 #16
Сообщение от Sergey57
Только тиристоры.
Это очередное ваше заблуждение. А как же работают мощные
Твердотельные реле переменного тока. Там тоже внутри стоит в начале
оптрон с функцией работы через ноль, далее на мощном кристалле сам
симистор и фильтры
Другое дело что ТТР требует радиатора при его работе с асинхронными
двигателями. Есть однофазные и трёхфазные, есть даже реверсивные
как механические магнитные пускатели. ТТР в фаз импульсном режиме
не работают а просто коммутируют награзки- вкл,выкл.
А два тиристора по переменке включают можно, встречно паралельно.
Симистор по структуре это два тиристора.
Можно на димиерах поменять симистор на тиристор. Только тогда
нагрузка будет регулироваться до 50% мощности.
Кроме того есть марки симисторов для работы с индуктивными нагрузками.
Например помню первые Советские симисторы на напряжение
400 в и ток до 10 ампер. Они были очень не надёжные в работе,
так же и маломощные тиристоры. Сейчас технология их изменилась.
Много нормальных импортных.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.02.2026 в 10:10.
348 235
56 13
08.02.2026 10:28 #17
Теперь, последнее,что касается надёжности длительной работы щеточного коллекторного двигателя с двумя обмотками возбуждения
на переменном токе при длительной работе.
Да в пылесосах их конструкция не рассчитана на длительную
непрерывную работу по фазо имп.управлению.
А вот например немецкие Бошевские мощные перфораторы могут работать непрерывно и пять и десять минут на любых скоростях, в режиме удара. При сверлении без удара ещё на более длительную
работу. У них ротор хорошо сделан, и щетки и вся механика.
862 380
24 1
08.02.2026 18:54 #18
а еще имеются мощные перфораторы работающие часами.
348 235
56 13
08.02.2026 18:59 #19
Sergey57,
Вашему сообщению из последнего вашего сообщения ,насчёт работы симисторов на постоянном токе.
Я даже от вас этого не ожидал.
СИМИСТОРЫ не работают на постоянном токе. Постоянку они не коммутируют.
Постоянку коммутируют тиристоры.
Они проводят только положительное
напряжение. Отрицательное они не проводят. Кроме того тиристор легко
включить и током удержания он переходит в открытое состояние.
А вот что бы выключить его требуется прервать напряжение анода, чисто механическим контактом. Он проводит полное напряжение от анода к катоду и нагрузки, минус падение напряжения
на переходе. Ток нагрузки не должен
превышать ток тиристора по документации.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
08.02.2026 21:18 #20
Сообщение от Aleksandr52
Вы ошибаетесь.
Прервать надо - ток через симистор или тиристор, сделать меньше тока удержания. А обнулением напряжения на нём или другим способом - это детали.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
