Понимаю, что это лучшее решение, но, я так понимаю, что разработчик не хочет бесплатно исправлять эту проблему, а заказчик не хочет за это платить. А я уже третье звено в этой истории. Разработку и изготовление новых других контроллеров я не потяну, вот и пытаюсь решить этот вопрос по своему.
Любой D-триггер. На вход D импульсы вашего Шима, на вход C нужные
такты с любой частотой. На прямом выходе триггера будут точно такие импульсы по длительности, или инверсные на инв. выходе. Входа R и S триггера на ноль при моп логике. Переключение по положительному фронту на тактовом входе. |
TL494. В ней много функций. Там и период плавно регулируется. Частота в ней до 300 кГц. Микрушка старая конечно уже. Но работает во многих устройствах. А в основном шимы делают на восьми ножечном контроллере тинке 13 например. Там можно любую программу написать. Выводить несколько импульсных шимов не зависящее по управлению друг от друга. |
А насчёт делителей частоты с переменным коэфф. деления. И большими коефф. деления, так эта проблема давно решена была в СССР. Скопировали импортную документацию и изготовили кристалл.
И получилась микросхема 564(561) ИЕ15. 24 ножечная. Правда там ещё требуется и управление этой микросхемой. Так что есть у нас тоже кое что по делителям частот. Ее в различных синтезаторах применяли. Есть так же и 155ИЕ8. Тоже интересная и старая. |
561 ИЕ16 тоже
Тема конечно интересная. А наши разработки целая 193 серия ВЧ делителей. Работают по входу с входными прямоугольными
импульсами. Эти импульсы на этих частотах уже по форме синуса. Они делят частоту на разные фиксированные коэффициенты в зависимости от номера, например 193ИЕ1,2.... Выходы у них либо на ТТЛ и ЭСЛ микросхемы. Корпуса 14 выводной дип металлокерамика с золотыми выводами. Тоже приходилось с ними работать |
Переключение по положительному фронту, то есть от лог.0 к лог. 1 Это для триггера 561 ТМ2. (CD4013). Там два D триггера D триггер универсальный. Работает в трёх режимах. Описание этих режимов в даташите. И все лог. диаграммы и таблица истинности его работы. Как и на всех цифровых микросхемах.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 15.02.2026 в 12:40.
| Ответ |
Страница 2 из 2
