ИМХО я бы заодно проверил резистор в базе БУЗа на пробой. В самом первом моем ремонте подобного обратнохода из-за етого резюка дооолго портил себе нервы
.С уважением, Bars .
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель... |
Лампочка - бареттер
Я считаю, что лампочка во входной цепи (~220V) помогает всегда - с точки зрения безопасности испытуемого прибора при подозрении, что он неисправен. Любого, а не только блока питания. Особенно целесообразно после замены деталей, чтобы они не сгорели вторично. В 90% случаев ремонтируемый прибор при этом как-то работает, если он работоспособен. В остальных 10% не работает, но и вреда никакого нет. Это почти универсальный приём. Кстати, очень древний, в ламповой электронной технике были такие специальные устройства под названием «бареттер» - выполняли функции стабилизации тока. Это, грубо говоря, та же лампочка, но с массивной спиралью, слабосветящаяся.
Проверил все резисторы, поменял конденсаторы (кроме электролита на входе, я его мегомметром проверил), TDA4605-3 поставил. Подключил через лампочку на 25 Вт и на выходе нагрузку - ламу 12 В 0,5 А. БП "тявкает", лампы обе моргают, а запускаться не хочет. Поменял еще раз С5 и тут BUZ и не выдержал, даже лампа на входе не помогла. Может витковое в трансформаторе? Между обмотками тоже мегомметром на 1000 В проверял и на целостность тоже. Спасибо.
Я и сам только узнал о таком виде разрешения на импульс- имхо физически верный, а потому должен быть надёжным, хотя блокинг-генератор именно так и работает без всяких микрух. А функцию определения отсутствия нагрузки ещё пытались реализовать следя за формой переднего фронта (имхо весьма ненадёжный способ)
Мне такая ж мысля пришла. При сгорании BUZa, в сохранности первичной обмотки можно смело сомневаться. Было несколько неудач при ремонте импульсных БП- на эту причину их и относил. По поводу лампочки и сохранности... В приличных ИБП в сетевой цепи ставятся резисторы NTC 5-15Ом. Служат для ограничения броска тока при включении и соотв. плавное нарастание напруги на кондёре в первичной цепи. Потом NTC нагревается протекающим током и его сопротивление падает- вроде и нет NTC... Нет искр на контактах и схеме легче запускаться. Я выдираю NTC из старых мониторов и телеков. БП для ноута не пугает при втыкании вилки -NTC встроен в переходник под не нашу вилку. Рекомендую!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Аккуратность и точность исполнения. Точнее повторения того, что есть (только без КЗ). Основная особенность импульсных трансов-взаиморасположение обмоток (иногда- частей обмоток). Здесь подспорьем может быть фото каждого шага разборки (каждого слоя обмотки). Витки жёстко закреплены.
Сердечник склеивать клеем с ферритом, зазор (если есть) должен быть сохранён. Поверх транса замкнутый виток лентой. Намотанный мной импульсный транс какое-то время успешно поработал и снова сгорел .
Но если хотите перемотать-не такая это сложная задача, как описал Verytuk. Феррит у меня лучше всего получается разьединять с помощью нагрева двумя 60-ваттными паяльниками. Подождите, пока прогреется иначе феррит может расколоться(хотя у меня как-то раз раскололся, я его склеил и это безобразие до сих пор работает-но я тут не перематывал а мне был нужен феррит и каркас для собственной конструкции). Мотайте виток к витку, я каждый слой промазываю клеем момент-"антивибрационные мероприятия." Зарисуйте начало и конец обмоток-на какие ножки транса-это важно. Естественно посчитайте витки. Вот блок питания в самодельном программаторе микросхем. Поскольку мощность небольшая я пренебрёг Цитата:
Но я всё же советовал сначала убедиться в исправности всех элементов БП и проглядеть-не оторвали ли вы где печать на плате. Иначе к старым глюкам добавятся новые и найти истину будет уже невозможно. |
Для нормальной работы импульсника и КПД, первичка разбивается на несколько секций между которыми вторичка и обмотка связи.
Мой сослуживец использовал фторопластовую (тефлоновую) ленту между слоями. Р-123 заработала на его БП! ![]() Согласен (но сколько тонкостей!). Если пренебречь строгостью- упадёт КПД и мощность, но работать будет. Главное не перепутать начало и конец первички и обмотки связи. Удачи!
Последний раз редактировалось Verytuk; 22.03.2009 в 12:13.
