Приемник прямого преобразования ДМВ диапазона
Страница 2 из 2
17.03.2009 18:58 #11
Варианты смесителей для ППП ДМВ-диапазона
Сделать смеситель с прямым преобразованием на такой диапазон довольно сложно,но есть готовые смесители,они используются в установках для поверки аттенюаторов Д1-14/1.Установка Д1-14/1 работает на 5-ти мегагерцах,а для расширения ее диапазона используется комплект смесителей(3 или 4 шт,точно не помню) и тогда ею можно поверять аттенюаторы генераторов в диапазоне до 12,5 ГГц.Вместо гетеродина там используется любой генератор ВЧ,лишь бы подходил по диапазону.Диоды в смесителях серии АА,сами установки не такая уж и редкость,их много и у метрологов,и у военных,в основном там,где есть радиолокация.
17.03.2009 21:34 #12
Нет, готовые смесители искать, для меня не выход, у нас то, что не пустили на металлы, то в работе используется, и бережется как зеница ока. Тем более что ЗИПы исчезли в первую очередь в лабораториях. Ну ладно, макетку доделал, гетеродин сваял, вроде генерит чего-то, если верить милливольтметру, сооружу еще НЧ фильтр, и буду последовательно испытывать все, ПС4, диоды разные, какие под рукой есть, может и транзисторные смесители попробую.
Аватар для sirak
18.03.2009 02:27 #13
журнал KB и УКВ, 4-2000г
Тип файла: doc Простой испытательный приемник.doc (29.0 Кб, 1 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для sirak
18.03.2009 02:33 #14
вот еще один ,резонатором из банки,там еще была программа расчета ,но я его не могу найдти,можно и рассчитать вручную
Тип файла: doc УКВ приемник 150 - 250 MHz.doc (116.5 Кб, 1 просмотров)
31.07.2013 20:20 #15
А какой зарубежный аналог ИМС К174ПС4 ? Спосибо.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:55.
