Конечно водопроводную воду можно очистить поставить различные
фильтры. Но я про ту воду что идёт из смесителя. Там есть тонкая сеточка на лейке смесителя. Вы ее когда нибудь снимали, она откручивается для чистки. Чего там только нет. Мелкие камешки, песок, ржавчина. Вот это мы пьем. |
Единственная чистая вода которую можно пить без всяких очисток это
Родниковая вода. На даче мы ее только и пьем и готовим. Мягкая, немного соли меньше в ней. Родник прямо не далеко от участков в лесу. Набираем даже с собой в город когда отъезжает. А все эти ёмкости с водой что продаются в магазинах в 5 литровых бутылках для установок в кулеры, так это обычная водопроводная вода, правда очищенная. |
Нашёл в хламе микроамперметр (полное отклонение 250мкА ) Удобно получилось !
на фотке новое решение (отрицательный электрод - пластина из нержавейки...лучше было бы трубку, но пока не нашёл...) Схемки : которая на два аккума - это для светодиода ...сейчас - переделал на микроамперметр ...заметил временное изменение протекающего тока .....возможно какой нить интересный режим проявится ... |
ЗаиС,
Интересные вы эксперименты проводите. Я знал одного человека с высшим образованием химиком. Тот тоже разные эксперементы с водой делал. Получал какие то хитрые растворы. Выращивал лимоны на окне. Удобрял ими землю в горшке. А у нас он работал на дестиляторе, получал дистиллированную воду. Для разных лабораторий в институте. Я у него брал ее для аккум. Эти занятия для любителей и кто в химии разбирается. Соленая вода хорошо ток проводит. Подсолите вашу банку и микроамперметр ток больше покажет. Процентное содержание соли в воде можно измерять. |
Тут другой смысл...
К примеру вода "Ж" и "М"...или щелочная - кислотная . При наблюдении работы аппарата выяснилось , что греть воду до 100°С совсем не обязательно ...уже на 50-60°С так называемый /кальк/ уходит в осадок МЕДНЫЙ фильтр - это разрушение бактерии без температуры ...но ,- просто МЕДьЮ ? Как то не склыдывается с электрической сущностью.... Пара МЕДЬ-ЦИНК создаёт в воде ток который присутствует постоянно пока пластины в аппарате покрыты водой и есть замкнутая цепь (внешняя) . Вчерась прикинул реакцию по МЕДИ Cu + H2O = Cu + O + H-H ПОлучается, что на момент реакции в электролизёре присутствуют атомарники как по кислороду так и по водороду (хрен редьки не сладьше!) ;-) Опробовал чтолько что приготовленную воду на вкус ...- ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ ! Привкус металла! Т.е. МЕДЬ и пищевая нержавейка дают тоже самое что МЕДЬ-ЦИНК НО! режим то кратковременный... Подождал пока реакция "успокоится ...гдето минут 20 - и вуаля! привкус исчез !! ;-) Не знаю как насчёт бактерий-пока плесень в реакторе не растёт , но по жизни получилось, что то реальное (предположение - ВСЯ живность ,таки, сдохла ! АТОМАРНИКИ сработали! ;-) ) Поживём - увидим! ;-) НО вроде как дело пошло к завершению ....Ещё одна поделка - в копилку! ;-) |
в бассейнах одни идиоты работают. и те кто безопасность по воде расчитывает - тоже идиоты. всякие фильтры , бактерицидные лампы применяют, хлор добовляют, а надо то всего - два куска дешевого железа установить.
В больших бассейнах в г. Москве, да и в других городах стоят Системы
водоподготовки BWT на основе озонирования воды. Максимальная эффективная очистка воды с мин. колл.хлора. Озонирование происходит в процессе рециркуляции, поэтому вода не застаивается. Свежая вода, питьевого качества. Отсутствие запаха хлора. Комфортная для человека кислотность среды. Аллергические реакции полностью исключаются. Эффективная защита от бактерий, вирусов,плесени и прочих опасностей. Предотвращение образований налета на стенках бассейна и трубах. Эта система полностью запатентована, имеет сертификацию. Но пока устанавливается только на больших бассейнах. Но уже начали и на районных бассейнах. Установка и обслуживание только специалистами компании. |
Озонирование и воздуха в помещениях производят. Особенно в хим. лабораториях. А за состоянием воздуха следят различные газовые датчики реагирующие на определенный газ, который носом
человек просто не почувствует. Озон в небольших количествах полностью убивает любые микробы в воздухе, но и в воде тоже, но там технология смешивания с водой.В домашних условиях это сделать трудно. |
Я про озонирование воды вел речь. Как гроза пройдет на даче. Озона полно. Дышится легко. Воздух чистый. Как после жары приятно. |
