Юность 406д плывут строки и не синхронизируется изображение по вертикали
Страница 2 из 4
Аватар для Quarx
122 10
14.12.2009 19:42 #11
Смотреть электролитические конденсаторы не надо. Их нужно просто ВСЕ заменить на новые! Мне удалось пару лет назад таким способом реанимировать этот телевизор, который до сих пор себя ведёт правильно.
271 187
14.12.2009 19:48 #12
Сообщение от GubaRewa
А у меня экран сжался по вертикали. Либо кадровый тразистор сел, либо мало напряжение... Давненько не занимался..
Абсолютно верное предположение - "Руки помнят", как давно бы это не было.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 14.12.2009 в 19:56.
Аватар для GubaRewa
19 5
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
15.12.2009 00:34 #13
Заменил С99 в кадровой развертке - экран выпрямился, но кадровая развертка неустойчива, и размер по горизонтали маловат.
Надо проверять напряжения.
271 187
15.12.2009 02:27 #14
Нарушена кадровая синхронизация. Изображение перемещается плавно или скачкообразно?
Неисправен один из конденсаторов C122, C124
Аватар для GubaRewa
19 5
16.12.2009 03:19 #15
Спасибо.
Кадры можно остановить, т.к. перемещаются плавно.
Но в любой момент могут опять начать перемещаться в какую-либо сторону.
271 187
16.12.2009 03:54 #16
Спасибо.
Следует понимать, что сейчас размер по горизонтали в норме?
Смотрите исправность C73, C74, C94 и R77, R83, R84.
Аватар для QED
33 14
16.12.2009 08:11 #17
C кондерами по моему ясно. Нет желания менять все, собери ESRmetr, в сети схем этого очень нужного приборчика валом. И он тебе покажет, что менять нужно, если и не все, то процентов 90 точно. Так же под бульдозер большинство подстроечных резисторов.
Еще пронравилось изречение "кадровый тразистор сел" Это как, и куда он сел?
Аватар для GubaRewa
19 5
16.12.2009 11:00 #18
Сообщение от IPolkovnik
Нет пока еще. Выдрал в труднодоступгом месте конденсаторы С122 МПО 0,1 мкфх400 в и С124 МПО 0,33 мкф. А с другой стороны платы параллельно им были припаяны к С122 БМТ-2 0,068 мкф и к С124 К73-17в 100n. Сначала я выпаял БМТ-2 0,068 мкф и размер намного уменьшился, а вертикальные темные полосы по экрану стали еще более четкими.
В общем, пошёл я искать конденсаторы.
Нашёл кое-что. Вместо всех выпаянных поставил К73-17в 220n 630v.
Размер стал нориальным. Даже частота кадров стала более устойчивой
Есть темные вертикальные полосы в левой части экрана, и проблемы с линейностью по вертикали. Растр обрезан внизу. Если устранить это с помощью ручки размера, то лица становятся вытянутыми.
Думаю, нато подбирать номиналы интегрирующей цепочки.
Последний раз редактировалось GubaRewa; 16.12.2009 в 13:14.
Аватар для GubaRewa
19 5
16.12.2009 11:06 #19
Сообщение от QED
C кондерами по моему ясно. Нет желания менять все, собери ESRmetr, в сети схем этого очень нужного приборчика валом. И он тебе покажет, что менять нужно, если и не все, то процентов 90 точно...
Конденсаторы очень дороги, чтобы менять все. Тем более, если попадётся китайский, то ёмкость у него будет в 2 раза ниже заявленной.
Надо проверять и менять те, которые потеряли ёмкость.
Есть самодельный измеритель ёмкости электролитов. Я когда-то разместил эту страничку из ж. "Радио" в сети
http://soyuzradiocomponent.narod.ru/...latten/dkm.htm
"кадровый тразистор сел" - имелось в виду, что он "полетел"
Последний раз редактировалось GubaRewa; 16.12.2009 в 13:02.
271 187
16.12.2009 17:18 #20
Есть темные вертикальные полосы в левой части экрана, и проблемы с линейностью по вертикали. Растр обрезан внизу. Думаю, надо подбирать номиналы интегрирующей цепочки.
Не мудрите с подбором так-как "чем дальше в лес, тем больше дров" (и так уже предостаточно неисправностей) - установите те номиналы что положено по схеме. Потом будем думать! И совет от QED по прибору будет уместен.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.
