Полное название R4383
Страница 2 из 2
4 0
31.03.2009 23:10 #11
Ну раз так как ты описываеш, то это точно ключ. Вопрос в том полевой или биполярный. Проверь исправный элемент таким образом: Для диагностики полевых транзисторов N-канального вида ставим мультиметр на проверку диодов (обычно он пищит на этом положении), черный щуп на подложку (D - сток), красный на дальний от себя вывод (S - исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде. Далее, не снимая черного щупа, касаемся красным щупом ближнего вывода (G - затвор) и опять возвращаем его на дальний (S - исток), тестер показывает 0 мВ (на некоторых транзисторах будет показываться не 0, а до 200 мВ): полевой транзистор открылся прикосновением. Черным щупом коснуться нижней (G - затвор) ножки, не отпуская красного щупа, и вернуть его на подложку (D - сток), то полевой транзистор закроется и мультиметр снова будет показывать падение напряжения около 500 мВ или более мВ. Для Р-канального цвета щупов наоборот. Транзистор должен лежать так как на рисунке.
230 126
31.03.2009 23:23 #12
Корпус точно D2PAK. Других вариантов не видно. Если не будет надписей, замеряй штангелем размеры корпуса.
Тип файла: pdf корпуса.pdf (208.0 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 02.04.2009 в 23:49.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
01.04.2009 07:42 #13
Может стоит поискать в инете схему аппарата, в котором стоит деталь. Arhi, напишите наименование модели аппарата.
02.04.2009 21:36 #14
Сообщение от _A_l_e_x_
Archi, прочитай внимательно и запиши все надписи.
Их на фото не видно. Вот в чем вся проблема, ты не там смотришь.
Вот, чисто для примера, смотри:
http://www.chip-dip.ru/product0/2086103185.aspx
На том транзисторе указанно, строчка посередине: R5318, но никакого отношения к его типу это не имеет, а его тип эта строчка сверху "IRGS14C40L "
ТЫ ПРОЧИТАЛ НЕ ТУ СТРОЧКУ!!!
А теперь мучаешься в долгих поисках.
Если надписи нет, то эта выемка посередине может быть меткой. Действительно, это транзистор, а не стабилизатор, как я предположил.
сверху транзистора написано R4383, по центру выемка ввиде кружка, слева от кружка написано Y20, справа 06, внизу стоит знак F в одном углу и BGA в другом нижнем углу, в кружке есть набор букв (M A L A Y), но они очень мелкие
02.04.2009 21:49 #15
Сообщение от bobesh
сжему платы я пробывал искать, но без результатно...вот что написано на корпусе
Тип файла: jpg IMG_7138.jpg (218.7 Кб, 1 просмотров)
02.04.2009 22:00 #16
схематично транзистор выглядит так
Тип файла: jpg 2009-04-02 22-00-43_0017.jpg (205.5 Кб, 1 просмотров)
03.04.2009 16:52 #17
R4383 = RFD3055LESM9A возможна замена на IRFS17N20D или IRFS31N20D характеристики см. http://www.alldatasheet.com так-же HUFA76407P3 12A 60V 0.107 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFET
HUFA76432P3 55A 60V 0.019 Ohm N-Channel Logic Level UltraFET Power MOSFETs
RFD3055LE 11A 60V 0.107 Ohm Logic Level N-Channel Power MOSFETs
RFP15N05L 15A 50V and 60V 0.140 Ohm Logic Leve
RFH12N35 12A 350V and 400V 0.380 Ohm N-Channel
HUFA76437P3 64A 60V 0.017 Ohm N-Channel Logic
RFD4N06L
Последний раз редактировалось lllll; 03.04.2009 в 16:58.
03.04.2009 17:32 #18
Сообщение от lllll
RFD4N06L
откуда эти сведения? насколько они точны...как нашел сведения про R4383???
03.04.2009 22:05 #19
Archi Вы изобразили логотип фирмы изготовителя, а далее - поиск названия фирмы и помощь человека владеющего английским языком.
21.01.2015 10:45 #20
Это блок комфорта управления светом салона на форуме ниссан примера всё написано меняй на IRL R2905 и будет тебе счастье. PS.: кстати схематичная схема транзистора скопирована как раз с этого сайта. http://www.primera-club.ru/f/elektro...y-i-voprosy/p4 )))
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
