Монитор Samsung 900nf свистит
Страница 2 из 2
10.04.2009 10:58 #11
Сообщение от kreits
при плохих емкостях, по моему, он писчал бы все время.
если есть схема, то зачем спрашивать какие конденсаторы в строчке?
логично, но с подобной техникой я дела не имел, да и есть инфа что в этих монит. часто сохнет один кандер, лучше узнать какойто это чтоб не менять все.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
10.04.2009 11:05 #12
ну, в строчке, вроде, не так много кондеров.
смотри на вид:если пленка на нем подсохла или деформировалась- здачит внешнее воздействие температуры, соответственно (скорее всего) потеря емкости.
10.04.2009 11:31 #13
Сообщение от kreits
Благодарю за ответ! Да я вообщем на материнской плате так уже менял конден. Но видимо это FBT:-( Писк шурашание итд сильно изменяются если при этом поприжимать сердечник FBT. Я так понимаю единственный вариант попробовать залить туда клея.
Аватар для kreits
10.04.2009 13:54 #14
а можнои термоклея. так лучше будет, потому что обычный клей высыхает и становится тонкой пленкой
10.04.2009 14:33 #15
Сообщение от kreits
понял благодарю!
10.04.2009 14:39 #16
Нестрашно, что высыхает, зато суперклей затечет в самые узкие щели. Главное хорошо зафиксировать соединение сердечников. Суперклей, конечно предпочтительней брать для твердых поверхностей.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 10.04.2009 в 14:50.
10.04.2009 14:57 #17
Сообщение от _A_l_e_x_
Алекс я понимаю что в футбол по инету играть ненаучишся, но все же вопрос, при нажиме на сердечник при 800*600\60Гц звук меняется, меньше становится и другой интенсивности, при писке 1024*768\75 при нажиме уходит вообще, нет писка. Имеет смысл "клеить" сердечник?
Аватар для kreits
10.04.2009 15:17 #18
в принципе, неисправностей из-за сердечника возникнуть не должно
10.04.2009 15:32 #19
Сообщение от kreits
Понял, как сделаю (если сделаю) отпишусь.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
