Не надо никаких катушек различать, надо просто почитать Википедию о приборах электромагнитной системы!
Этот значок показывает что шкала прибора нарисована для переменного тока.
Значок "ТТ" был на старых головках, сейчас его не ставят, на головках рассчитанных для работы с трансформатором тока стоит дробь с указанием максимального тока и собственного тока прибора. |
А эти измерительные головки для измерения постоянных и переменных токах работают с разными принципами построения электро механической системы. Одни мерят только переменный, постоянный они не могут. А вот головки постоянного тока мерят и тот и другой. У меня эта головка 1976 г. Не знаю применю я ее где либо. А постоянного тока есть много всяких. В основном миниатюрных какие раньше стояли в кассетных магнитофонах, длинные шкалы есть импортные. Они у меня используются часто. Есть со стрелкой по центру. Есть такие по принципу как на Ц4380М, с выставлением тока двумя ползунками со струной. Все постепенно используется или друзьями обменивается. У меня все мои станочники на работе радиолюбители, все пенсионеры, начинали ещё с начала 70 годов. А раньше много работал с щитовыми миллиамперметрами. Большие такие с сетевым питанием. Стояли в термичке для измерения температуры. Сзади подключался провод термопары. Сейчас они устарели уже давно. Знаете наверное такие. |
По факту головки одинаковые электромагнитной системы на 5 А, различие только в шкалах одна рассчитана на работу с трансформатором тока (ТТ) 75/5 А, вторая на 400/5 А на головках есть соответствующие значки, шкалы на обоих головках нарисованы под переменный ток, но головки будут работать и на постоянном токе, при этом оцифрованные отметки могут не совпадать!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...80%D0%BE%D0%B2 |
Adagumer,
Вы сами себе противоречите. Признали хоть это что постоянный ток не трансформируется. А у автора темы головки требуют ТТ. И подчеркиваете что они мерят постоянный ток. Оригинально ! ! ! Как же вы киповцем работали. |
Вы трансформатор тока в глаза видели? Это внешнее устройство к которому подключается измерительная головка! Сама головка прекрасно работает и без ТТ, при этом без ТТ она измеряет как переменный так и постоянный ток. Самой головке без разницы какой ТТ к ней подключат на 75А или на 400А она будет показывать свои 5А, а вот пересчёт показаний на более высокие зависит только от шкалы!
Александр зачем вы блещете своей неосведомлённостью в в этой области или меня пытаетесь троллить? |
Александр зачем вы блещете своей неосведомлённостью в в этой области или меня пытаетесь троллить? Но как трансформаторы тока или напряжения могут работать на постоянном токе. Вы что то новое открываете в электротехнике. Дискуссии с вами прекращаю. А для более полного понимания и простого понятия принципов Эл. магнетизма, почитайте как работают реле постоянного и переменного тока. Какие сердечники на катушке стоят. Как они сделаны. Тоже самое и в этом приборе. стоит катушка на наборном сердечнике. На постоянный ток она не реагирует. Нужен эффект перемагничивания сердечника. А это может сделать либо синус или двуполярные импульсы. Сколько можно долбить это. Так что не в обиду конечно. А для вашего понятия элементарных вещей. |
