Сварочный инвертор Prestige 164
Страница 2 из 6
Аватар для dersp
06.02.2014 22:56 #11
Сообщение от ipaSoft
Оффтоп, прошу прощения
Blue - голубой, синий
Weld - сварка,..
Фирма, в переводе на наш язык, так и называется - "Голубая сварка". У них и выпускаемые аппараты имеют только голубой цвет.
Хочу отметить, что указанные выше уважаемым spasatel-ем две ссылки по Престижу, это мой перевод оригинальной заводской инструкции по ремонту аппарата. Это я к тому, что имею и другие наработки из практики ремонта этих аппаратов, которые будут полезны их хозяевам, у которых руки растут из правильного места.
Выкладываю здесь две из них.
Тип файла: rar Дополнительный вентилятор.rar (1.65 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: doc Доработка источника сварочного тока Prestige-164.doc (1.31 Мб, 0 просмотров)
07.02.2014 07:23 #12
огромное спасибо за проделанную работу, особенно от тех у кого настоящие проблемы с аглицким...
Аватар для dersp
08.02.2014 00:14 #13
Сообщение от spasatell
Оригинал был на итальянском, 7 лет назад, английского варианта ещё не было.
Что касается доработок аппарата, описанных в выложенных мною файлах, то я настоятельно рекомендую всем владельцам Престижей-164 (144),эти доработки выполнить. Тогда больше не будет нужды спрашивать советы на подобных форумах.
23.03.2015 21:07 #14
Добрый вечер! Подскажите можно ли заменить SGW30N60 на SGW30N60HS
Аватар для dersp
24.03.2015 11:25 #15
Такая замена возможна, но нежелательна. В отличие от первого, транзисторы с буквами HS, имеют встроенный защитный диод, который уже и так имеется в схеме. Дело в том, что встроенный диод, работая параллельно с внешним, будет забирать на себя часть энергии переключения транзистора, тем самым, дополнительно нагревая его кристалл. Вам это нужно?
24.03.2015 17:26 #16
Спасибо!!! Просто SGW30N60HS, у меня есть в наличии.А этот диод из схемы можно удалить?
Аватар для dersp
24.03.2015 23:17 #17
Диод из схемы удалять не нужно, просто имейте в виду дополнительный нагрев транзистора, и варите не по стахановски.
25.03.2015 07:43 #18
Сообщение от dersp
остяк, Вам выслали схему 210-го?
УВАЖАЕМЫЙ dersp . Если не трудно - подельтесь умными мыслями. Престиж 164 начал снижать свою мощьность и стал варить 3-й с трудом. Воспользовавшись вашими советами я поставил доп. вентилятор и изменил схему отключения основного вентилятора. Эфекта не последовало . Сейчас не хочет варить даже 2-й, - сразу срабатывает защита.Если не трудно -подскажите на что обратить пристальный взор. и с чего начать реанимацию. В любом случае благодарен за внимание.
Аватар для dersp
26.03.2015 17:25 #19
Уважаемый paf1308, умными мыслями не делятся, их имеют при себе, а делятся советами.
Чтобы найти неисправность, Вам обязательно понадобится осциллограф.
Если он у Вас есть, проверьте, первым делом, формы импульсов на затворах ключевых транзисторов, и их частоту (около 68 кГц, иногда частота преобразования падает из-за изменения параметров цепочки RT-CT). Форма сигналов должна быть примерно такой, как на вложенном фото. Если сигналы отличаются по форме, пришлите их фото сюда для анализа.
Также, проверьте мультиметром напряжение на выходе фильтра сетевого выпрямителя (С21, С22, если не изменяет память). Оно должно быть близким к 300V, а пульсаций на ХХ (проверить осциллографом) не должно быть вообще. Из-за интенсивного использования аппарата, а чаще, из-за некачественных конденсаторов сетевого фильтра, их ёмкость значительно падает, а ESR достигает недопустимо больших значений, в результате чего, при работе с нагрузкой, пульсации входного выпрямленного напряжения достигают таких параметров, при которых, о нормальной работе преобразователя говорить не приходится.
И ещё одно. Вы случайно не удлинили сварочные кабели? Имейте в виду, что они, совместно с выходным дросселем, обеспечивают заданный резонанс выходного каскада, и любое изменение длины кабелей, нарушает этот резонанс, и ухудшает работу всего аппарата.
Тип файла: jpg Сигнал на затворе ключа.jpg (88.8 Кб, 0 просмотров)
20.01.2016 16:44 #20
Доброго времени суток, уважаемые гуру и знатоки! Прошу извинений за то, что продолжаю старую тему ( последнее сообщение в марте прошлого года), может кто и ответит. А дискуссий на эту тему полным - полно, думаю открывать новую не стоит...
Итак, дело в следующем: имеем Prestige 164 в повторном ремонте. В первый раз пришел с полным набором сгоревших деталей, начиная с R4 и заканчивая Q7. Так как хозяин очень торопил с ремонтом, после замены полетевших деталей и прогонки на холостом ходу аппарат был забран в работу. Хозяин также был предупрежден (по рекомендациям уважаемого dеrsp), чтобы не варил четверкой и не занимался резкой. Через день бедный инвертер вернулся... Диагноз тот же: выбиты ключи с обвязкой и R4. Заменил полетевшее, проверил схему управления (исправна, прошу к НЕЙ не возвращаться !!! ) и пришел к выводу, что неисправен ТГР. Осциллограммы прилагаю. Теперь вопрос: так как в нашей глуши (до Нижнего 300 с лишним верст) ТГР днем с огнем и собаками не найдешь, возможно ли применить сердечник от электронного стартера ламп дневного света (фото ниже) или кольцо от электронного трансформатора Taшибра 220/12 ? Размеры среднего керна: 7.2*10.5 мм. В зависимости от мощности трансформатора можно подобрать размер кольца. И можно ли заменить провод на меньший по диаметру (0.45 мм)? Да, забыл сказать - кривульки сняты при нагруженных сток-эмиттер на резистор 220ом
Тип файла: jpg Фото0599.jpg (49.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0601.jpg (49.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png тгр.png (223.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Prestige-164.rar (437.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
