К сожалению, несколькими элементами могут быть и резисторы и микроконтроллеры.
Описаная вами конструкция напоминает, по функции, брелок "ЭТОКЕЙ" который отзывался на мелодией на звук. В блелке использовалась СПЕЦАЛИЗИРОВАНАЯ микросхема (залита компаундом непосредспвенно на плате). Схем выполняущих подобную финкцию встречать неприходилось. |
Конкретной схемы в наличии нет, но надо поискать схемы на интегральных таймерах 555. на двух штуках точно можно собрать такую схему. Если немного разбираетесь в радиоэлектронике, то сможете скомбинировать из разных схем.
Почитайте http://forum.cxem.net/lofiversion/index.php/t34397.html |
Простейший вариант - использовать микросхему в режиме одновибратора, а запуск осуществлять ключем с подключенным к нему фотоэлементом.
Конечно, оптимальнее, с точки зрения экономичности и функциональности, использовать микроконтроллер. Но нужно писать программу и программировать микроконтроллер. |
Видимо ключ. Постоянно включен в режиме фотоприёмника. При обнаружении света, переключается на заданное время в режим излучения.
"Овчинка выделки не стОит".
Для того что бы сделать все на одном светодиоде, нужно будет прикрутить к нему кучу микросхем и ключей. Экономии не по габаритам, не по деталям, не по току не будет, если не делать опять же на микроконтроллере. |
| Ответ |
Страница 2 из 7
| Метки |
| светодиод |
| Похожие темы |
