Какой тип современных керамических конденсаторов выбрать
Страница 2 из 2
12.02.2012 01:10 #11
Помогите определить емкость керамическую конденсатора на плате написано С50, если можно заменить на обычного конденсатора сколько должно быть емкость вол и мкф
12.02.2012 06:53 #12
С50 это позиционное обозначение конденсатора на плате
Чтобы определить его номинал необходима схема или хотя-бы снимок платы....
25.02.2012 12:24 #13
Сообщение от YAA
Что будет, если верхнее плечо пробьётся? Выживет ли конденсатор, даже, если он будет на 1600В? Нельзя ли дополнительные средства защиты сделать основными? Например, применить газовые разрядники или защитные диоды? Выбранные Вами конденсаторы не проходят и по точности. Как правило, керамические конденсаторы ёмкостью свыше 10нФ имеют ТКЕ Н20 и хуже. Нельзя ли уменьшить общую ёмкость делителя?
Керамика нелинейный элемент. Ёмкость конденсатора будет зависеть от напряжения, реактивной мощности и скорости изменения напряжения на обкладках. Рекомендую конденсаторы с фторопластовым диэлектриком, если делитель должен использоваться в ответственных местах.
Идеальный вариант это конденсаторы с воздушным диелектриком, в котором обкладки выполнены в виде двух шаров..
Аватар для Юри
25.02.2012 21:56 #14
по счёту..
Сообщение от alexzand
вернее это нумерация...50-тый по счёту конденсатор
Страница 2 из 2
конденсатор
Часовой пояс GMT +3, время: 09:14.
