К548УН1 и два варианта коррекции 4,76 — в чём суть отличий?
Страница 2 из 5
Аватар для !Neofit
10.07.2026 16:21 #11
Сообщение от corbyn50011
НО.. Симулятор и практика _ Разная Тема.
Такую мелочь и на калькуляторе можно сосчитать с приемлемой точностью.
Сообщение от просто Юра
Сообщение от !Neofit
К 4,76 см/с, думаю, оба не имеют никакого отношения. Т.к. не похожи на 3180(?) мкс.
Обе схемы заводские.
И на старуху бывает проруха.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для corbyn50011
10.07.2026 16:43 #12
Названия - 1) Старт-7175 (1R3 - 56к - для 4,76см/с и 33к - для 19см/с)
Понимаю-Кассетник. 4.76
С КАКОГО Бока-здесь Катушняк...
Про Усилы-пишу по Знаниям.
10.07.2026 16:55 #13
Вы Расчитыайте через ИИ.
Я -на опыте Мастеров. Которые, Видели во Мне Будущее.
Пишите-что Угодно. Умываю Руки.. Бодаться с вами-нет Жилы.
10.07.2026 18:40 #14
Практический вопрос...
Схема "старт-7175" с заводскими номиналами - звучит хорошо.
Собственно, а есть ли смысл перейти на "низкоомный" вариант коррекции от ""Былина-Старт-203"?
Аватар для !Neofit
10.07.2026 19:20 #15
У Старт-203 примерно в 2 раза ниже усиление. Можно ожидать, что будет выше линейность и меньше искажений.
Тип файла: jpg rlocman_44887.jpg (178.7 Кб, 0 просмотров)
11.07.2026 17:31 #16
Когда-то "срисовал" вот такой вариант подстройки уровня выхода. Это со схемы оптического телефона на 548ун1. И я его проверял на плате "старт-7175" - работает.
Но всё таки... Что даёт применение "низкоомной коррекции" вариант Старт-203?
Он должен запить как-то шедеврально? А за счёт чего? Если сводится плюс-минус к тем же 120 мкс?
Или единственный вариант - перепаять и сравнить?
Аватар для !Neofit
11.07.2026 18:13 #17
А за счёт чего?
За счёт того, что усиление самой К548УН1 в интересующей нас полосе частот (50 тыс. мин. на 100 Гц и порядка 1000 на 20 кГц) - не расходуется полностью на усиление сигнала (в данных схемах - около 1800 на 100 Гц и 90-180 выше 10 кГц). "Неизрасходованное" усиление идёт на увеличение линейности и снижение искажений.
Сравнить как? На слух или по приборам? Если первое, то зачем? Салон автомобиля - никак не тянет даже на клуб. Не говоря уже о консерватории или студии звукозаписи. Главное - чтобы звук был громче фонового "шума".
P.S. Что следует проверять - так это уровень постоянного напряжения на выходе К548УН1. Чтобы оно отстояло не менее, чем на 3-4 В от напряжений питания и земли. Подстроить - 1R2 и 3R1, соответственно.
11.07.2026 21:13 #18
Интересно... Спасибо. Иногда крайне полезно услышать других, при том, что многие просто перестали делится своими мыслями и рассуждениями.
Если все согласны — ок. Хорошо. Если есть не согласные с этим мнением — прошу высказываться.
Ок.
О салоне автомобиля — речь в принципе не идёт.
А цель у меня - шагнуть на ступеньку выше. И... (цитата) ...
Понимаете... Я это именно услышу. Я всего-то хочу чуть лучше, чем слушал когда-то давно.
Из множества вариантов я пока остановился именно на этой микросхеме.
И выяснил на собственном опыте - она была крайне не стабильна в производстве.
Соответственно совсем не факт, что для всех выпущенных партий к548ун1 нужно подстраивать — 1R2(3R1).
11.07.2026 22:48 #19
А что вы сразу не открыли тех. описание 548УН1.
Там же полное описание со всеми графиками. Всеми ее параметрами.
Есть основные ее назначения и схемы это -
Предварительный ус.с линейной АЧХ.
Ус. для магнитной головки звукоснимателя.
Предварительный ус. записи и воспроизведения.
Насчёт его нестабильности. Я с этими усилителями не работал.
Работал в Советское время с 140 УД 7, 140 УД 20А, 574 УД1.2. 544УД1,2
157 УД2.
А вообщем согласен с вышестоящим автором что он вам пишет.
Но все это можно посмотреть если имеете осц. и генератор сигналов до
25 кГц. Или если работаете на программе Мультисим к примеру.
Имяя конечно модель этой микросхемы, поставить ее на реальные генератор и осц. В программе это все есть. Результаты можно смотреть
или на реальных приборах или в графиках.
Аватар для !Neofit
11.07.2026 23:17 #20
Если верить внутренней схеме из интернета, то она вполне похожа на обычный операционный усилитель. За исключением странной прихоти разработчиков, подавших внутреннее смещение на неинвертирующий вход. В результате - у неё должна быть высокая чувствительность к коэффициенту передачи цепи отрицательной обратной связи по постоянному току. Если этот коэффициент слишком мал (высокое постоянное напряжение на выходе), то возможно насыщение выхода ИМС на положительной полуволне сигнала. Если велик (низкое постоянное напряжение на выходе), то возможно насыщение на отрицательной полуволне сигнала. Именно поэтому я писал, что будет не лишним проверить уровень постоянного напряжения на выходах. Всё, как в рекомендациях по настройке усилителей мощности (пол-питания при однополярном или ноль при двуполярном).
По моим расчётам, в схеме Старт-203 постоянное напряжение на выходе будет около 2,9 В. При амплитуде звукового сигнала 1 В - нормально. Если амплитуда больше - можно 1-2 В добавить.
В схеме 7175 - около 7 В. При питании 12 В - нормально.
Закрытая тема
Страница 2 из 5
к548ун1, коррекция, старт-203, старт-7175
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
