К548УН1 и два варианта коррекции 4,76 — в чём суть отличий?
Страница 1 из 5
09.07.2026 23:24 #1
Для простоты — номиналы магнитофона Старт-203 наложены на схему Старт-7175.
Поясните дураку старому... )))) В чём суть отличий?
Обе схемы на 4,76см/с.
Аватар для corbyn50011
09.07.2026 23:32 #2
Сообщение от просто Юра
Зачем Вы так себя..
По делу.
К544УД2. Просто перепаяйте. Скорость. нарастания-в разы Выше .
Удачи вам.
Ток бежит как Фотон. И чем меньше препядствий-Делите на 2 и Умножьте на 3.
09.07.2026 23:37 #3
Где бежит? В предложенной вами микросхеме? Или в обвеске 548ун1?
Если это ответ конкретно по вопросу - ок. А в чём суть???
Два заводских варианта коррекции для одной и той же схемы, и одной и той же скорости?
Для простоты - назову варианты низкоомный и высокоомный.
Последний раз редактировалось просто Юра; 09.07.2026 в 23:42.
09.07.2026 23:50 #4
А можно ответ конкретно по вопросу???
В чём суть отличий двух заводских вариантов коррекции для одной и той же схемы и одной и той же скорости?
Да Друже.
Для Этой Операционника-Разработали много схем Усилов. ШУШУРИН. Ланзар.
Даже г.Бердск (Новосибирская обл.) Усил ВЕГА. Класс AB.
(Тайна-Токовое Зеркало. При Резком подьёме Ампеража- К544уд2 подхватывает Силу.
И не даёть МОЩИ *ПРОСЕДАТЬ*
И 3 Главных Азбуки.
Питалово. Достойное. Лучше через транс с диодами Д242. И по 5000 мкф на плечо питалова. ОСНОВНОВНОЕ. ВЫХЛОП.
Мой совет. Пара Дарлингтонов.
Удачи. Пишите в данную ветку. Подскажуу Вам.
09.07.2026 23:59 #5
Corbyn50011 - Вам ответить грубо или по детски?
Вопросов к вариантам на чём либо другом - НЕТ!!!
Вопрос только по К548УН1 !!!
И два варианта коррекции 4,76 — в чём суть отличий? Зачем? Что заставляло заводы гнать продукцию в двух вариантах? Схема выше.
Всё.
Остальные ответившие не на мой вопрос - автоматом считаю искуЙственным интеллектом.
10.07.2026 00:08 #6
Ответь грубо.
Я сказал-что знаю. И С ЧЕМ РАБОТАЛ. РЕМОНТИЛ . И Японца и Китайца. и Филлипс..
(Самые неподьёмные Усили PHILIPS) .
Агрегатка. когда были DVD компактные..
И подделка азиатской Электроники тпо SUPRA BBK
Сходи в ЧИП и ДИП-купи готовое изделие.
С плюс и минус не напутай.
Диалог окончен.
10.07.2026 10:56 #7
corbyn50011,
За 544УД2А когда то гонялись за ними.
Почти все с военн. приемкой были.
В восьми ножечном круглым большим корпусом.Золотыми гибкими выводами. Кто собирал УНЧ.
Предварительные каскады делали и в выходных они стояли.
Работают и выпускаются до сих пор,
правда в дип корпусах.
Аватар для !Neofit
10.07.2026 13:50 #8
Сообщение от corbyn50011
Я сказал-что знаю.
К сожалению, ТС - прав. Ничего по теме вопроса не сказано.
В чём суть отличий?
1R1-1C3 с постоянной времени 0,0165 с задают подъём АЧХ до частоты 9,64 Гц.
3R3-3C3 - почти то же самое, 0,0078 с и 20 Гц.
К 4,76 см/с, думаю, оба не имеют никакого отношения. Т.к. не похожи на 3180(?) мкс.
1R3-1C4 с постоянной времени 123 мкс задают спад АЧХ с частоты 1294 Гц.
3R5-3C7 - то же самое, 119 мкс и 1340 Гц.
Самое оно - коррекция 120 мкс для "железных" плёнок.
Нынче - проще это в симулятор загнать.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
10.07.2026 16:07 #9
Сообщение от !Neofit
Благодарю за прямолинейность.
НО.. Симулятор и практика _ Разная Тема.
10.07.2026 16:08 #10
Обе схемы заводские.
Названия - 1) Старт-7175 (1R3 - 56к - для 4,76см/с и 33к - для 19см/с)
2)Старт-203 (ещё был клон Былина-203) Только 4,76см/с, кассетный магнитофон.
Закрытая тема
Страница 1 из 5
к548ун1, коррекция, старт-203, старт-7175
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
