Обсуждение: Схема обеспечивает постоянный ток нагрузки при тестировании батарей
Страница 2 из 2
92 40
0 3
29.04.2009 20:25 #11
Так я как раз о том, то "более прецизионный" тут 200 лет не нужен.
108 18
29.04.2009 20:36 #12
Сообщение от mba1
Да и вообще, не понятно, чем хорош этот прибор? Ну, подержали 5 секунд ток нагрузки 250мА с точностью 1%. И что? Какие выводы можно сделать?
230 126
29.04.2009 22:17 #13
Нужно за эти 5 сек успеть зарисовать график падения напряжения во всех подробностях, чтобы судить о способности элемента выдавать большой ток в короткие промежутки времени (импульсы). И повторить это по несколько раз и при разных температурах, сидя в морозилке и в печке.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 29.04.2009 в 22:47.
108 18
30.04.2009 09:42 #14
На самом деле, проблема определения оставшегося заряда (в Ампер-часах) намного сложнее. Сейчас по этой теме развилась целая наука. Многие производители выпускают специальные микросхемы (в том числе и встраиваемые в батарею!), на основе микропроцессоров и работающих по определённому алгоритму. Насколько я владею информацией, один из алгоритмов строится именно на импульсе тока. Батарея нагружается импульсом тока и смотрится отклик напряжения на такую нагрузку. По форме измеренного напряжения делается вывод о состоянии химии внутри батареи и оценивается оставшийся заряд. Соответственно, на дисплей, скажем, мобильного телефона, выводится соответствующая информация.
Мы проводили собственные исследования на эту тему, чтобы выбрать тип и производителя батареи, подходящих для использования в нашем, конкретном приборе. Для этих исследований пришлось делать собственный стенд. Разрядка постоянным током, в этом плане, малоинформативна.
30.04.2009 10:02 #15
Общее впечатление о предложеной схеме - "выдрали" часть схемы специализированого прибора для проверки Х.И.Т. А методику проверки "зажали".
92 40
0 3
03.05.2009 23:49 #16
Может, и не зажали. Не забывайте, что это ж сэр Robot Rlocman писал...
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
04.05.2009 10:55 #17
Сообщение от mba1
Этот сэр только помогает создать тему для обсуждения какого-либо материала с сайта. В первом посте темы есть ссылка на сам материал. Источником для него можект быть результатом работы переводчиков сайта, присланных авторских материалов или публикация материалов от других сайтов-партнеров. Обычно это понятно из ссылки внизу статьи. Данный материал является переводом "дизайн-идеи" от известного журнала EDN http://www.edn.com/article/CA6636510.html
Кстати, автор то с Украины!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
