Схема стабилизатора SASSIN SVC-5000
Страница 2 из 3
19.04.2014 20:17 #11
Сообщение от Aleksey_33
Всем привет! Сломался стабилизатор SASSIN SVC_1500W, сгорели двигатель,транзисторы и сопротивление R1. Движок и транзисторы поменял, а вот с сопротивлением проблема, схемы нет. Ребят, кто знает какой должен быть номинал,помогите плиз!
Дай фото платы и где стоит резистор ?
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
19.04.2014 21:34 #12
Вот фото резистор обвел красным
Тип файла: jpg DSC_0125.JPG (1.37 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0126.JPG (1.32 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0127.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksey_33; 19.04.2014 в 21:48.
22.04.2014 13:33 #13
...използуя первий и третий снимок, бери бумагу и карандаш и собери частично схему....вигоревший транзюк какой?.....
22.04.2014 15:01 #14
Сообщение от hrpankov
Сгорело два транзистора Q1 и Q4 и резистор R1. Транзисторы поменять не проблема, а вот какой номинал у резистора должен быть не известно.
27.04.2014 19:51 #15
Похоже тут никто не собирается помогать с проблемой, зря писал получается.
28.04.2014 08:05 #16
См.п13..,куда этот рез упирается(в базу,эмиттер)-мы ж не экстрасенсы-и ты помогай!
Аватар для ЭлектроДок
Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью ICQ Отправить сообщение для ЭлектроДок с помощью Skype™
28.04.2014 08:30 #17
Алексей_33, напиши марки сгоревших транзисторов, прилепи фото где можно понять куда идут шлейфы проводов. Отрезанные красный и белый я так понимаю это от двигателя? проверь двигатель - он должен крутится в разных направлениях при смене полярности. Можно использовать простую "Крону".
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано!
28.04.2014 18:47 #18
Сообщение от alexzand
Резистор упирается в эмиттер
28.04.2014 18:55 #19
Сообщение от ЭлектроДок
Транзисторы TIP41C , я их поменял. Шлейфы с транзисторов идут на концевики. Отрезанные провода с двигателя (отрезал чтоб не мешали пока). Двигатель я поменял на другой (рабочий), родной сгорел.
28.04.2014 19:17 #20
Фото по шлейфам
Один шлейф идет на концэвики, второй в обмотки трансформатора.
Тип файла: jpg DSC_0134.JPG (1.03 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0135.JPG (1.01 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
