| Результаты опроса: Как устранить влияние цифрового вольтметра на выходные цепи ATX, при переключении по выходным линиям | |||
| Может поставить емкость 0.1мкф на измерительный провод |
0 | 0% |
| Или по 0.1 мкф на каждую линию. |
0 | 0% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Блок ATX Power man IP-S450AQ2-0, схему не нашел, дежурка/dm311, шим/uc3843b, супервизор/wt7525. Блок отремонтировал, и как раз собрал нагрузку. Проверял ее только на этом блоке, пока, но он вырубается при переключении вольтметра: дежурка/3.3/5/+12. Вольтметр на схеме не показан, на100 вольт, питание от дежурки, измерение через 4-х позиционный переключатель. Резисторы как в схеме, кроме 3.3, 5 и+12 вольт, они 3.3, 3.4 и 12 ом соответственно. Транзистор c337, может ему в базу емкость добавить для задержки, не успеваю отследить в чем причина отключения...
Что за переключатель перед вольтметром? Не коротит ли он измеряемые линии между собой в момент переключения?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Не коротит, от японской магнитолы, переключал диапазоны...
Последний раз редактировалось Mikhal; 13.09.2026 в 18:21.
А где вольтметр и переключатель на схеме из 12-го сообщения?
Кроме того - не следует так нагружать выход PowerGood, который является "открытым коллектором". Подтягивающий резистор во взятом наугад трупике ATX составляет аж 4,7 кОм. Поставьте подтяжку в 510-1000 Ом на SB. И конденсатор микрофарад на 10-22 между базой и эмиттером VT1.
БП и БУДЕТ Вырубаться, если цепляешь нагрузки на *Горячую*
Я отписал Вам посту НОМЕР 9. И выше-мои посты. Нагрузку подключил, -промери. Чётко. Оставляй нагрузку-не ОТКЛЮЧАЯ. (я лампочку ставлю 12 вольт) -видно по свечению и моргалкам. Так и последовательно по всем цепям питания. На 3.3 вольт Две лампочки - последовательно от убитой китайзской гирлянды Постепенно -Убого, вычисляешь причины просадки-Ухода в защиту.
Блок питания уходит в защиту из-за неправильного выбора переключателя входов вольтметра. При переключении кратковременно коротятся соседние позиции переключателя:
- при переключении с 3,3 на 5В - 3,3 и 5 - 5 - 12 - 5 и 12В. Проверить просто. Вход вольтметра отпаять от переключателя. Припаять щуп и поочередно проверить выходные напряжения. |
