Микроволновка Vitek не греет
Страница 2 из 3
Аватар для Юри
25.11.2009 19:18 #11
посмотри
посмотри моё предыдущее сообщение,если с дверкой что-то происходило,то явно перекос всей двери из-за полотенца и не доставание крючка к микро-выключателям,какие-то включились в тот момент,а какие-то нет.Может быть,я допускаю,не видимая механическая поломка,связана с дверкой.
26.11.2009 12:44 #12
Убедительно!) Спасибо, Quarx и Юри.
Аватар для Юри
26.11.2009 17:54 #13
а где
а где спасибо...почему кнопку не нажимаете,ведь труд должен же как-то оплачиваться,что я,бью даром по клавишам.
30.11.2009 16:29 #14
Надо посмотреть высоковольтный диод, обычно методом замены.
Аватар для Юри
01.12.2009 17:01 #15
а
а за предыдущие сообщения?/
12.12.2009 22:14 #16
Та же история с печью hyundai h-mw1425 нет питания ВВ трансформатора,все микрики проверил исправны,проверил реле в бу целы контакты и обмотка.
Подскажите где искать дальше?
Аватар для Юри
13.12.2009 01:41 #17
проверь
Сообщение от 60-rus
Проверь состояние ушек,нажимающих на микрики,и состояние всей двери,как закрывается,криво или прямо,и проверь пружину на ушках этих,и проверь при закрытой двери,на замыкание микрики.
13.12.2009 19:14 #18
Все это я проверял,дверь закрывается ровно все микрики срабатывают.
Подозреваю дело в блоке управления,хотя таймер отрабатывает,сигнал есть ,гриль работает.Думаю схему БУ найти не реально.
15.12.2009 20:22 #19
Больше никто ничего не присоветует???
15.12.2009 22:15 #20
Я незнаю эту печку...У нее в том месте,где приходит сетевой шнур,на плате нет случайно релле и керамических резисторов?У меня встречались поломки в таких,как я написал микроволновках-это обрыв резисторов...И вообще я модели не запоминаю...Ремонтирую все подряд,не обращая на модели...Влюбом случае питание транса идет от релле...Может еще в разрыв цепи стоять термозащита...прикрученна прям на магнетрон...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
