Не поддается регулировке УЗЧ электрофона Россия 325 стерео
Страница 2 из 5
21.09.2026 21:13 #11
Этот corbin50011 упоролся в хлам !
21.09.2026 21:31 #12
!Neofit, один канал 1,84 В, другой 1,75 В. Эти кондеры заменил.
Аватар для !Neofit
21.09.2026 21:52 #13
Сопротивления R28 и R28 не занижены ли?
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
21.09.2026 22:07 #14
Сначала установить -13в на базе VT3, без этого двигаться дальше нет смысла. Т.к. было сказано что выкрутили в упор подстроечник, так быть не должно, следовательно "упор" у вас в -24в которых там нет. Ищите -24в. Возможно пробит/утечка конденсатор, впаян не той полярностью. Должно быть примерно на половине подковы подстроечника установка норм напряжения. Транзисторы VT3 VT4 надо проверить или желательно заменить на вс547с, во втором канале также. Я бы рекомендовал все транзисторы заменить кроме 835, но при надлежащей прилежности их тоже. На TIP42 A,B,C
VT5 - 2N5401, BC557C
VT6 - BC547 A,B,C
VT7 - 2N5401
VT8 - 2N5550, 5551
Транзистор VT2 на схеме (ошибка) должен подключаться эмиттером к С10, R12.
подстроечники от времени дохнут, отваливаются, закисают, их надо все сдвинуть и маслом смазать. Не ставить на то же положение!
Тип файла: jpg схема как должно.JPG (379.5 Кб, 0 просмотров)
21.09.2026 22:18 #15
Сообщение от Charlie
О чем речь? Надо указывать номер детали, точку измерения. В схеме нет таких напряжений 1,84в
21.09.2026 22:56 #16
Сообщение от !Neofit
Сообщение от digger_ru
Входные транзисторы дифкаскада заменить на новые, иностранные.
А смысл, если они нормально работают?
Они не нормально работают и не могут и не должны нормально работать, их срок годности давно вышел, их место на помойке. Нужно помнить что почти все детали в такой старой технике вышли из строя по старости. Нормально означает как новый, но такого быть не может. Даже если кажется что работают нормально это далеко не факт, замена на новые резко улучшает звучание.
Но это надо переделывать печатную плату или как-то ещё "колхозить".
Колхозили на заводе а мы-профи.
22.09.2026 10:19 #17
в норме.
22.09.2026 10:21 #18
это ответ на вопрос другого участника обсуждения. Уже писал, что удалось поймать среднюю точку и ток покоя максимально выставить 6 мА и 8 мА. Спасибо за поправки. По транзисторам. Тоже писал, что все неоднократно проверены тестером транзисторов и соответствуют характеристикам. Некоторые заменил на такие же, но с большим коэф. усиления. Вот все менять на забугорные...-уже дорожки отклеиваются. Не хочу.
Последний раз редактировалось Charlie; 22.09.2026 в 10:29.
Аватар для !Neofit
22.09.2026 10:56 #19
Если это был VT6, то там лучше - меньше. Если уж поставлен с большим усилением, то следует уменьшить R25 до 470-510 Ом. Или - подпаять параллельно 2.7-3 кОм.
Оффтоп:
Расскажите это моим старым приёмникам. Поют и не жужжат. Все - на оригинальных транзисторах 30-40 летней давности. Кое-где - даже оригинальные электролиты сохранились.
В этой удушенной схеме, начала 70-х годов, замена транзисторов "на лучшие" не поднимет характеристики.
22.09.2026 18:45 #20
В общем, ситуация такова : питающее не стабильно, колеблется от 25 до 26 с хвостиком, поэтому на режимы обращать уже не буду ; они примерно соответствуют. Ток покоя стал регулироваться в нужном диапазоне после замены R26 на несколько больший номинал (хватает 1,1 кОм). Изначально установил ок. 200 мА, а потом с прогревом ток упал. Оставил 80 мА- это несколько смущает(такое падение). Так-ли должно и насколько он может упасть в процессе. Наверное, поставлю постоянные 1 кОм и добавлю подстроечные Ом на 300. Останется запустить проигрыватель и переделать звукосниматель на китайскую иглу.
Последний раз редактировалось Charlie; 22.09.2026 в 18:51.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
