да, читается, но уже почемуто только на DVD
, ругалась неро вроде, я просто пробовала уже все подряд програмки разные, уже даже не перечислить какие). Виндоус медиа проигрыватель не читает уже тоже, но это копия диска... завтра заберу оригинал, который еще читался ... попробую все сначала, что из этого выйдет напишу потом... уже честно говоря боюсь и его трогать ато и того что есть не будет ((
Ситуация такова: При попытке переписать просто через правую клавишу, копировать, копирует только до половины, а потом пишет "Не удается скопировать. Ошибка данных CRC"... Через неро копирует и просматривается на DVD, но опять же не могу перевести в формат mpeg
. На компе тож не могу сохранить в полном объеме... Что делать незнаю?
Похоже, у Вас "тяжёлый случай"!
![]() Скорее всего, на этом форуме нет таких специалистов (или пока не нашлись, стОит подождать ещё?), которые смогли бы Вам помочь... Может, Вам стоит написать в форум, где "тусуются" программисты? Однако, на мой взгляд, если даже такие специалисты и найдутся, то вы вряд ли поймёте друг друга. Если Вы хотите именно самостоятельно решить свою проблему, то Вам необходимо хотя-бы представлять себе структуру файловой системы диска, структуру файлов и т.п. СтОит ли всё это изучать? Есть и другой вариант - обратиться непосредственно к людям, которые Вам смогут помочь. Обычно, таких людей можно найти в фирмах, занимающихся ремонтом копьютеров и комплектующих. У них есть и необходимые знания и технические средства. Да, с Вашей стороны, потребуются некоторые финансовые затраты, но иногда информация важнее... Какой путь выбрать - решать Вам! Удачи! |
Я предпологаю, что если диск хорошо читается в DVD проигрывателе, а в компе только до половины то это просто проблема с DVD-ROM, поробуй на другом компьютере скопировать или конвертировать в нужный формат данные диска.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник" (Л.Фейербах и Д.Берри) |
Попробуй вставить диск в компьютер и сделать несколько копий диска на другие диски, именно скопировать весь диск а не скопировать файлы имеющиеся на нем. Есть шанс что поможет, на скопированных дисках прочитается поврежденная информация.
Проверить Диск на повреждения, потом попробуй Arrowkey CD DVD Inspector 2.0.2.234,а если уже это не поможет - то попробуй File Salvage 2'0 .Мне с помощью этих программ удавалось волсстанавливать даже совершенно безнадежные диски (и CD,и DVD), но перед тем, как вставить в привод, некоторые приходилось долго и упорно полировать их "нулевкой", а потом тряпкой с пастой ГОИ(которые были очень сильно поцарапаны). Во всяком случае стоит попробовать! ЕСЛИ НУЖНЫ ПРОГРАММЫ- ТЫ ИХ ЛЕГКО НАЙДЕШЬ В NETе. Желаю удачи!!!!
Последний раз редактировалось ksp68; 14.12.2009 в 03:06.
Причина: дописка
DeadDiscDoctor - программа для копирования файлов с поврежденных носителей. Программа читает файл блоками по 10кб и когда устройство чтения выдает ошибку, размер блока уменьшается в десять раз, попытка повторяется, и так до тех пор, пока блок данных не будет прочитан без ошибок. Если размер блока достигнет минимума, тогда программа пропускает один байт и начинает чтение со следующего. После удачного прочтения, размер блока увеличивается в десять раз и так далее пока не достигнет максимума - 10кб.
Взять можно здесь - http://www.deaddiskdoctor.com/index....d=16&sid=0&l=2 Там же описание как работать с программой (меню "О программе"). P.S. Версия PRO не имеет ограничений, но будет работать только первых 15 дней!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 18.12.2009 в 19:13.
копирование поврежденных и царапанных дисков
По-моему наиболее удобна программа File Salvage !
Кроме того данная программа идеально подходит для копирования видео-файлов и она не требует регистрации, обновлений и т. п. Поискать её можно по адресу: http://www.softella.com File Salvage - Копирует файлы с плохо читающихся CD и DVD дисков. Выберите файл, нажмите кнопку Start, дождитесь окончания процесса и файл будет скопирован на жёсткий диск. Версия: 2.0. ОС: Windows 95, 98, Me, 2000, XP. Установка не требуется ![]() Распространяется бесплатно. ![]() 210 Kb, ZIP архив.
Последний раз редактировалось ksp68; 27.12.2009 в 22:17.
