Должна быть генерация при отключенном высоковольтном проводе -2500В с выпрямителя И23.215.165 Э3 на выпрямитель И23.215.167 ??? Что уже только не делал, а он никак и характерного звука высоковольтного трансформатора не слышно.
Друзья! У меня умер С1-99. Может кто сталкивался с такими симптомами - включил осцилограф, появился луч, всё как обычно. Через 15 минут работы начала постепенно уменьшаться яркость луча и фокусировка. Когда попробовал добавить яркость, стало ещё хуже. Выключил. После повторного включения луча нет...
Важная деталь! До этого осцилограф был целый год в гараже. После того, как принёс домой, держал примерно 4 часа возле батареи. Подскажите, пожалуйста, как дальше действовать!!!
Изоляция в трансформаторе бумажная. Впитывает влагу. В самый неподходящий момент происходит пробой между накальной обмоткой(она внешняя) и находящейся под ней. В первоначальном варианте это выглядит как срабатывание защиты БП через непродолжительное время работы. Дефект имеет плавающий характер.
Олег. |
To IPS
Срезаешь на большом зеленом трансформаторе одну наружную обмотку(это накал 6,3v)?Внимательно, на повреди остальные! В образовавшееся окно прекрасно ляжет фторопластовая изоляция, поверх которой намотаешь столько, сколько срезал и сверху опять фторопластовой лентой. Не пожадничай, пропеллер смени на безшумный. Удачи. Олег. |
Ребята помогите 2-й день сношаюсь, началось все с того что пробивался ВВ выпрямитель, с помощю которого регулируется фокусировка луча (на панели два резистора, влитые в компаунд), выпрямитель был выдран с аналогичного прибора и воткнут в етот, Но паралельно с установкий в прибор был кинут пинцет в следствии чего поменял транзисторы в стабилизаторе напряжения 80В, стабилизатор завелся, вроди все ок, подал 27 В, начал прошивать сетевой трансформатор, а именно накальная обмотка, обмотку срезал, навил проводом в ПВХ изоляции, все та же фигня, светится как новогодняя ёлка, седня на базаре купил китайский 6В трансформатор, резюками подогнал напряжение накала 6,1-6,3 В, все класно, но когда включаеш блокировочной кнопкой ВВ блок, просажевается цепь 27В, на короткий момент времени по екрану ЕЛТ пробеает луч и все екран снова темный, если нажимать и отпускать кнопку луч проскакивает, приблизительные измерения напряжения показали 1,2 кВ, по цепи 2,5 кВ, и 5,6 кВ по цепи 12,5 кВ, и кирдык что делать уже просто незнаю, С прошивающим трансформатором луч был но яркость менялась и он переодически гаснул, если сейчас покоротить выход 2,5 кВ резистором то луч временно появляется. Помогите советом что может быть
