можно-ли таким способом заряжать Ni-Cd аккумуляторы?
Страница 2 из 2
12.07.2009 11:02 #11
Использовал СОНАР УЗ 205.05. Этот аппарат автоматически прекращает зарядку аккумулятора по достижении 14.2 вольта, имеет возможность регулировки тока и напряжения. Но следует учесть, что объявленая "защита от переполюсовки - плавкая вставка.
12.07.2009 13:01 #12
Сонар 205.05, вообще-то, не имеет регулировок, доступных пользователю. Хотя, IIIII прав, если сей прибор вскрыть, то внутри имеются подстроечники - можно попробовать перенастроить параметры со свинца на никель-кадмий. Как именно? Уменьшить ток зарядки с 700 до 230 мА, пороговое напряжение, примерно 14В, можно, пожалуй, и не менять.
Вот нашёл свой зарядник для Ni-Cd, Ni-Mn. Модель V-3500W http://opt.umacsm.ru/zarvanson.htm
Аватар для bobesh
13.07.2009 06:04 #13
Для того, чтобы аккумуляторы долго работали, необходимо кроме полноценного заряда (без перезаряда) обеспечить их полный разряд до 1...1,05 В на элемент. Для 12 вольтового это будет 10...10,5 В. При этом, напряжение измеряется под нагрузкой равной 0,2 максимальной емкости. Меньше разряжать тоже нельзя, так как это сокращает время "жизни" аккумуляторов.
И второе. Элементы в батарею подбираются, по-возможности, одинаковые по внутреннему сопротивлению и емкости. Иначе, неоходимо заряжать каждый элемент в отдельности.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
