Идея довольно здравая.
Да, можно собрать преобразователь напряжения (для тех кто в танке от 1,5 В сверхьъяркий светик "не заведется") и на транзисторе с катушкой, но это - "моточное изделие" - бррр... Таймер куда надежнее. Хотя с другой стороны, КМОП таймер на углу в булочной не купишь, особенно в маленьком городе. Зато у каждого радиолюбителя вполне имеются КМОП-микросхемы типа ЛА7, ЛН2 и пр. Вот на ней такой фонарик сделать было бы неплохо |
Достаточно взглянуть на характеристики 7555, чтобы понять не реальность использования этой микросхемы в данной конструкции -VOLTAGERANGE : +2Vto +18V
От "свежей" батарейки возможно и заработает, но чуть подсевшая сведёт "на нет" все труды. Использование п.п. приборов в не штатных режимах затруднительна из-за разбросов параметров. |
Вот-вот.
И я примерно о том же. Таймеры в плане питания довольно капризные... Генератор на транзисторе тоже сомневаюсь, что заведется с первого раза) Ну а для К561ЛА7, где диапазон питания 0,5..18 В перспективы в этом фонарике представляются вполне реальными)) Подчеркиваю еще раз: Ла-шки только некоторых (довольно распространенных) серий ДОЛЖНЫ работать (если справочники не врут)) )
Последний раз редактировалось dinata8078; 14.09.2009 в 23:36.
, но везде указывают напряжение питания для 561, 564 серий 3...18В. Да и в документации на их аналоги, 4000 серии, указано то же самое.
Инфа взята из АНГЛОЯЗЫЧНОГО даташита на аналог К561ЛА7, то же есть и в интерактивном справочнике на К561ЛА7. Более того, там написано дословно следующее: Vdd=-0,5..18B!!
Повторяю: возможно там оЧеПятка.... ![]() Короче, как только руки дойдут, проверю, самому чешется))) |
Выкинте свои справочники, им опасно доверять, слушаите лучше умного дядю, который сказал: P.S.: Возможность работы от напряжения меньше 3В я не исключаю (например 2,5В) но мне кажется что при таком питании работа микросхемы будет нестабильна, то есть можно считать что как таковая она работать не сможет. |
Какова разница между логической единицей и нулем?
Практически логическому нулю на выходе микросхемы соответствует напряжение, чаще всего близкое к 0В, а логической 1 - напряжение, отличное от 0, например 2,4В; 7,7В (для разных типов логики оно различно). |
В моем посте написано что при питании от 1,5 вольта разница между логической "1" и "0" будет очень мала, что не даст нормальной стабильности при работе.
