"Зависание" из-за теплушки
Страница 2 из 3
13.09.2009 22:18 #11
Спасибо за такой трактат Меня заела совесть, и пришлось, превозмагая лень, найти паспорт... Оказывается, у меня Норд-214, и там действительно есть (по крайней мере на схеме) и нагреватель оттайки, и еще какой-то поперечины...
Никогда бы не подумал: там все успешно обмерзает...
А сколько эти нагреватели должны потреблять, когда целые? Что-то меня терзают смутные сомнения... Но проверить опять же хочу снаружи
14.09.2009 07:18 #12
Потребление я не знаю-не задавался вопросом.Но килоомы если надо,то через пару дней могу выложить,Я точно знаю,что там килоомы,а сколько-не помню.Почти не занимаюсь Нордами...В основном Но-фростами...А поперечина-это когда открываешь обе двери и между верхней и нижней камерой прикручена панель из металла.Под ней нагреватель.Он нужен,чтобы дверь морозилки не обмораживалась и не прилипала .Проверить нагреватели можно если снять коробочку с терморегулятором.Все провода у Норда идут туда...Один винт под пластиковой заглушкой и немного потянуть на себя вот и вся недолга...
17.09.2009 20:09 #13
За килоомы был бы очень признателен. Жду.
19.09.2009 09:03 #14
Вчера вечером только застал Нордовцев на"базе",померял...ТЭН который стоит в поперечене- имеет около 7 килоом,тот,что стоит на "лепестке"(в нижней камере)-4,85 килоом.Короче приблизительно 5 килоом.Сопротивления могут немножечко отличаться как в большую,так и меньшую сторону...Не критично...
21.09.2009 10:53 #15
Спасибо
22.09.2009 20:48 #16
Не стоит благодарности...Если,что надо,то "Стучись"-все,что знаю расскажу...
24.09.2009 14:21 #17
А я проверил: нагреватели целые. Только так и не понял, что страшного будет с холодильником, если его ИНОГДА на пару минут полностью от сети отключать?
Или даже на каждом цикле...
Не запускается из-за жары, так и на пользу, что нагреватели хоть слегка отдохнут...
24.09.2009 16:22 #18
mba1 Компрессоры бытовых холодильников нетерпят быстрого повторного включения Т.К. для выравнивая НАД поршневого и ПОД поршневого требуется минимум 15 - 20 минут. При невыравненом давлении нехватает пускового момента эл. двигателя компрессора и он отаётся неподвижным, со всенми вытекающими последствиями.
25.09.2009 07:21 #19
Так вот я и хочу сделать "запрещалку" быстрого повторного запуска. Только 15 минут - это уж слишком. Так ему и работать некогда будет...
25.09.2009 07:31 #20
Если время простоя очень мало,менее 5 минут,то повторного включения может небыть...Если напряжение менее 190 вольт,то с пуском могут быть проблеммы.Причем на холодную компрессор будет запускаться,а на горячую-нет.Можно с этим бороться так...Если у Вас компрессор без конденсатора ( 4 мф),то можно между пусковой и рабочей обмоткой поставить бумажный!!!! конденсатор на рабочее напряжение примерно 450 вольт и более.Если кондер уже установлен,то параллельно ему подключить еще один,контролируя ток потребления.Ток не должен подниматься выше 1,1 -1,2 ампер,так-как тепловая защита настроена обычно на 1,4 ампера.Если проблеммы не в напряжении,а в том,что время простоя слишком мало,то скорей всего это испорчен терморегулятор.Проверить можно если поставить на самый минимум,и проследить работу.Если будет нормально включаться-выключаться,то это просто "такой" термик..Он просто плохо настроен Его можно и поменять.Да я забыл написать,что в моей практике были заморочки типа плохого контакта в электросети.Догадался так--Измерил падение напряжения в розетке в момент включения...Падало примерно на 30 вольт,включили в другую розетку...Ну а хозяевам посоветовал обратится к электрику...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
