Схема 12-командного радиоуправления
Страница 2 из 10
Аватар для Vadzz
29.08.2009 08:37 #11
Сообщение от lllll
Для управления моделями требуется пропорциональная система ДУ. Простейшие схемы имеют (как правило) двухпозиционное управление и не позволяют передавать одновременно несколько команд. Загляните сюда, может пригодиться?http://www.sam-sebe-master.narod.ru/p41.htm http://www.y10k.ru/books/detail273913.html
Здесь Demckiy Вы смотрели, Вам не зря посоветовали сходить туда, очень много полезной информации.
29.08.2009 10:05 #12
Да я смотрел, мне понравилась там схема, но там расстояния на котором можно управлять только 4м , а как увеличить дальность управления? Вот схема.
Тип файла: rar 4.rar (292.8 Кб, 29 просмотров)
Аватар для Vadzz
29.08.2009 13:34 #13
Может 40м, а не 4 как Вы написали. Опять же все зависит от самого передатчика. Сам шифратор, какой хотите такой и используйте, раз на то пошло.
29.08.2009 14:48 #14
Сообщение от Demckiy
А можешь на писать что нужно изменить в передатчике, в подробностях. Бо просто я только начал разбераться в радиоделе.В этой схeме:
Тип файла: rar 4.RAR (292.7 Кб, 3 просмотров)
29.08.2009 18:57 #15
Предлогаемая схема управления моделью - дискретная. Команды выполняются по алгоритму - включено\выключено. Пропорциональное управление выполняет команды по другому алгоритму. Как пример - управление поворотом модели автомобиля: Вы повернули руль на пульте на 30 градусов в право - колёса модели повернулись тоже на 30 градусов в право, повернули на 12 гр. в лево - колёса повернули то-же на12гр. в лево. В аналоговых системах дистанционного управления команда детектировалась и её амплитуда сравнивалась с сигналом обратной связи от управляемого механнизма с помощью компоратора, который вырабатывл сигнал управления ( больше, навно, меньше). Это сигнал (больше, меньше) управлял направлением вращения эл.мотора и выключал его при условии "равно" Для ходовых двигателей синал обратной связи пропорционален скорости вращения, а для рулевых польжению. Для многокомандных испльзовались поднесущие частоты, которые модулировались командами. Устойства были весьма сложны в настройке и капризны в эксплуатации. Использовались так-же системы без компараторов, поднесссущие модулировалися широтимпульсным сигналом. В этом случае менялась мощность подводимая к ходовым эл.моторам. Так-же менялась сила эл. магнитов рулей (соответсвенно скорость вращения и угол поворота рулей.
Ныне используется цифровые системы ДУ. Команды по каналам передаются непрерывно (по кругу).Сигнал содержит свой адрес (номер) и команду (информационную часть). В приёмнике команда дешифруется и подаётся на соответствующий (адрес). В устройстве сравнения (цифровой компаратор) производится сравнение команды и сигнала обратной связи от исполнительного механизма и вырабатывается напряжение управления механизмом. Сигнал передаёстся с досточно часто и нет сколь-нибудь заметного отставания исполения команды и её подачи.
29.08.2009 23:48 #16
Спасибо Вам всем ,что решили мне помочь. Подкиньте схему пропорционального управления где-то на 12 команд!!!!!!!!!
30.08.2009 00:06 #17
Ознакомьтесь со схемами предложеными здесь http://my-circuit.narod.ru/19-105.htm и определитесь, хватит-ли Вашей квалификации для их изготовления и настройки? Ознакомьтесь с предложением http://www.capitalhobbies.com/about/
30.08.2009 10:22 #18
Сообщение от lllll
Я не могу найти схемы на этих сайтах!!!!!!!
30.08.2009 10:57 #19
Ищите журналы номера которых указаны на сайте. Смотрите: http://rf.atnn.ru/s1/ru-pr2.htm http://jmk-project.narod.ru/b/Voytse...model/cont.htm http://www.y10k.ru/books/detail273913.html http://lytnev.newmail.ru/shemes/telemeh/RC2005.htm
Последний раз редактировалось lllll; 30.08.2009 в 11:11.
30.08.2009 12:39 #20
Сообщение от lllll
Спасибо тебе большое спасибо, за то что подсказал.А проще схем нет?
Страница 2 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
