Такое может быть связано с тем, что в мультиметре подсела его собственная батарейка. Сам несказанно удивился, когда мой первый DT однажды показал 270 Вольт в сети из-за подсевшей "Кроны".
АЦП в DT838 расчитан на 200мВ, соответственно Rшунта(200мА)=1 Ом, Rшунта(10А)-реально 20А, но при этом шунт разогреется и выпадет из платы=0,01 Ом.
Нагрузка батарейки слагается из всех сопротивлений цепи- Rэлемента+Rпроводов+Rшунта, при этом надо ещё учесть разную э.д.с. при разной нагрузке. Отсюда и разность показаний (сопротивление в случае 200мА примерно в два раза больше чем при 10А, но э.д.с. элемента при измерении на 200мА выше чем при измерении на 10А). А точность 0 на 200 Ом следует проверять замкнув короткой толстой перемычкой гнёзда на самом приборе. З.Ы. По поводу завышения показаний при севшей батарейке Quarx прав, но надо иметь в виду ,что некоторые типы элементов могут действительно без нагрузки иметь э.д.с. 1,65В.
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Последний раз редактировалось Verytuk; 18.10.2009 в 04:10.
