Ariston Hotpoint AQSF 105 CSI HA ошибка Н20 не отжимает
Страница 2 из 2
149 6
29.09.2009 15:32 #11
Напор воды-не показатель...Обычно дается 5 минут,чтобы наполнить бак...А в некоторых машинках время набора может быть увеличенно и до 10 минут.Машинки с Механическим командоаппаратом-так те вообще "сжигали" катушки клапанов,пока ждали воду...в течение нескольких часов...(Это Донбасс-вода по графику...И ее вообще может не быть-например из-за аварии)И пожалуйста запомни...Та штуковина,которая реагирует на колличество воды,называется "ПРЕССОСТАТ",а не клапан...А то,не совсем понятно сразу о чем идет речь.
29.09.2009 20:48 #12
Сори за "клапан"- пресостат.А вот напор как раз и повлияет на скорость заполнения бака.
Поставил память, включил, выдало опять Н20.Осталось проверить только клапана залива воды.При включении клапан конечно нагрелся, заливал наверно минут 5 до ошибки, причем при ее появлении он почему то закрылся.На прозвон катушки звонятся одинаково.Но все таки взял переставил местами фишки(питающие провода)на клапанах.Набрала воду с ошибкой, стирка прошла до конца.
В общем проблема клапан залива воды.Но что именно толи катушка, толи клапан чем забит или не полностью открывается пока не знаю, разбиру посмотю.И не пойму почему он отключался, там же вроде термодатчиков нет или все таки есть какая нибудь защита на катушке?Ведь второй не отключается хотя на нем тоже ошибка высвечивала и нагревается, правда вода на слух вроде живее идет, но вода набралась до необходимого уровня и ошибка исчезла.
Ну а клапана загоняли плохим напором воды, тобишь постоянно перегреваются сколько часов они могут выдержать, кто его знает - нужно делать воду.
149 6
30.09.2009 09:09 #13
Обычно на Индезитах клапана должны иметь сопротивление 3,7-3,9 килоом...На твоей не знаю...Обратная связь от симистора клапана к процессору тоже должна быть,идет через сопротивление...Я не знаю,как у тебя,но в остальных индезитах,точно есть...Иначе,как процессор поймет-включился ли клапан или нет...Не на всех моделях,но есть такая фишка-проверка всех узлов стиралки перед включением-ТЕСТ...И если хоть одно устройство не отвечает-то машинка выбрасывает на дисплей ошибку...
04.02.2010 18:45 #14
Для информации
Пару раз встречался с ошибкой Н20 (аш два о ) в собственной машинке.
В первый раз выскочила из-за того что забился входной пластмассовый фильтр воды и как следствие, вода не поступала в машинку.
Второй раз выскочила когда я позабыв инструкцию, неосмотрительно опустил сливной шланг ниже уровня барабана. Причем при включении машинки с пустым (!) барабаном уже вылезала эта ошибка.
10.05.2011 15:56 #15
Ошибка H2O на аристон ARSF100
у меня была такая проблемка, от сильной тряски(вследствие перегрузки полотенцами) сорвало шланчиг с этой хре-ны(датчик воды-коричевенький), открутил два болта снял верхнюю крышку( окуратенько приподнимаем и оттягиваем назад), натянул пипетку на пипку и все заработало! Сам себе не нарадуюсь, что в сервис не обратился(на штуки две попал-бы).
15.08.2011 22:49 #16
У меня аристонAVSF88,заливает воду крутит барабан 10 мин,потом прекращает и высвечивается F20.Подскажите пожалуйста,что это такое?
01.10.2011 02:34 #17
была такая же проблема но на 109 Ariston,помогла замена содержимого EEPROM
19.12.2013 20:15 #18
Ошибка Н20
Я разобрался с данной ошибкой. Машина не хотела поласкать, при начальной стирке набиралось меньше половины воды от нужного обьема. Оказалось, что она ни какого отношения к клапанам не имеет. Недолив воды. А следовательно и появление ошибки происходило из-за износа щеток двигателя, на роторе образовался налет, который выражался звуковым эффектом и бурным искрением. Лечится обычной тряпкой. После протирки ротора все функции машины восстановились.
14 1
20.12.2013 02:13 #19
Не уводи людей в заблуждение. Твоя проблема с двигателем не имеет ничего общего с H20. H20 лечится только чисткой, фильтра(сеточка),клапана, заменой крана.....и всего что мешает залить достаточный уровень води за определенное время...
12.01.2017 23:46 #20
У меня проблема решилась заменой заливного клапана.Хотя катушки прозванивались.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
