Ох, и схемки, прости господи! В китайском фонаре чтоли такое чудо было? В стиле "использовать для крепления всего узла один саморез, поскольку полсамореза использовать невозможно"
Я бы сделал классические компараторы (их и 4 в одном корпусе бывает) - и на включение при наступлении темноты, и на отключение утром, и (об этом китайцы забыли) - на отключение при чрезмерной разрядке аккумулятора. А при такой эквилибристике со стабилитронами, конечно, при замене аккумулятора все сбивается. А белым светодиодам действительно около 3,5В нужно. 4-вольтовый аккумулятор до них спускается при расходовании уже 30...40% емкости, и полевой ключ не поможет
А про резистор, я уже устал
Тю! Позор на мою седую голову!
Тогда вообще эта штука только включает, когда напряжение на фотобатарее ниже, чем на аккумуляторе... Еще и включает нерезко, откуда и нагрев был... Короче, фигня полная. Но, похоже, и топикстартер уже к ней остыл
я из кучки (10 шт) тёпло-белых выбрал экземпляр с прямым напряжением 3,06 В при номинальном токе. Ещё можно светодиоды с недокалом (на пониженной мощности) использовать. Дорого, но зато КПД излучения выше станет.
Ну, это не подход. А повторяемость?
Уж если китайцы ставили 6-вольтовый аккумулятор, то на 4В никак нельзя. Те ребята и саморез второй не завинтят, если достаточно одного (а один обычно используют потому, что полсамореза просто не бывает)
А может проще сделать фото реле самостоятельно? всего то несколько деталей.То же днем будет заряжать батарею, ночью светить.Зачем вам такая муть. И подключить солнечную батарею не проблема, а главное опыт.
Если долго мучаться, что нибудь получится. |
