Страница 2 из 2
0 6
04.10.2009 23:27 #11
Друзья , а подскажите такой момент. В этом станке еть вибратор - аснхронный двигатель через эксцентрик передаёт возвратно- поступающие движения электроду. На валу шторка и фотодатчик. Возвратнопоступательные движения с частотой 25 гц. Так вод колебания электрода (или обороты двигателя ) должны быть строго синхронизированны с напряжением сети. Тат просто в источнике рабочего тока Транс и тиристор , вырезают импульс из сети.Вопрос как мижно сделать синхронизацию оборотов двигателя т.е положение оси двигателя с синусой сети?
108 18
05.10.2009 09:05 #12
Сообщение от mav1958
А вот ещё один не очень понятный кусок схемы. Переменный резистор - регулирует напряжение рабочего истчника станка.
Эта схема, похоже, формирует импульсы фиксированной длительности, положение которых меняется относительно входного сигнала при помощи переменного резистора.
R6,VD1,C5 - стабилизатор 9В с фильтром. Переменный резистор и R2 - делит 9В (R2 - ограничивиает диапазон изменений напряжения снизу). R7,C30 - фильтр. Назначение R10 непонятно (может, при включении питания заряжает C30?). VT1,Vt4,R18,R20,R21,R22 - источник тока. При высоком уровне входного сигнала, транзистор выходного каскада 14.1 открыт, ёмкость C34 разряжается через R19 (за 5мсек) до уровня 1,4В (падение напряжения на R19, при протекании тока VT4). При низком входном уровне, транзистор выходного каскада 14.1 заперт, ток VT4 заряжает C34 - линейный рост напряжения на C34. Компаратор D9 с гистерезисом R25,R23 срабатывает при уровне напряжения, определяемом переменным резистором. Формируются импульсы, начало которых находится внутри зоны 10мсек и регулируется переменным резистором, а конец - в пределах первых 5мсек зоны 30мсек. R24, R26 - нагрузочные резисторы для открытых коллекторов компаратора и элемента D8.3 (инвертор). R27,C35 - интегрируют сигнал инвертора D8.3. Элемент D8.4 формирует импульс фиксированной длительности (R27,C35) по положительному фронту компаратора. VT5,R28,R29,R30,R31 - инвертируют выходной импульс и преобразуют уровень к напряжению 11В (определяется R30,R31 и нагрузкой A16). При изменении переменного резистора выходные импульсы будут двигаться по времени.
PS. А к схеме станка нет спецификации (перечня элементов)?
Тип файла: gif Stn1.gif (4.4 Кб, 2 просмотров)
0 6
16.10.2009 17:26 #13
YAA, огромное спасибо. К сожалению спецификации к станку нет , и все попытки достать её у разработчиков напрасны.
0 6
17.10.2009 00:04 #14
Скажите а зачем такая сложная схема , с трансформатором, управления тиристором.
Тип файла: jpg упр.jpg (156.1 Кб, 4 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
17.10.2009 00:13 #15
скорее всего
скорее всего это понижающий трансформатор..и из-за того,что не указано на схеме название и напряжения на тиристоре..остаётся только догадываться,но,там в цепи есть транзистор не далече..так что скорее всего.
108 18
17.10.2009 07:01 #16
Согласен с Юри, что с коэффициентами трансформации разобраться сложновато... Но, в данном случае, на мой взгляд, главное назначение трансформаторов, в данной схеме - гальваническая развязка между схемой управления и тиристором (TV1) и между тиристором и сетью 220В (TV2).
PS. А сам-то станок есть в наличии? Номиналы часто пишут на деталях...
0 6
17.10.2009 11:29 #17
YAA, если бы был станок, небыло бы вопросив. Вторичное напряжение трансформатора 17,5 V. А ещё на схеме есть одна эпюрка- на тиртсторе. Вопрос , а не проще было эту развязку реализовать на оптопаре или здесь всё не так просто ?
Тип файла: jpg упр 1.jpg (28.1 Кб, 0 просмотров)
108 18
17.10.2009 18:56 #18
17.5В - это напряжение на TV2?
Эпюра - скорее всего, напряжение на управляющем электроде тиристора, относительно его же катода. Судя по обратному напряжению 0,3В можно сделать вывод, что VD2 - диод Шоттки.
Что касается конкретных схемотехнических решений, то одно и то же функциональное устройство можно реализовать различными способами. И здесь каждый разработчик волен выбирать тот или иной вариант в соответствии со своими соображениями (а частенько и привычками - применил где-то что-то, работает - в следующем устройстве, скорее всего, будет то же самое схемотехническое решение ). В данном случае (на мой взгляд, но мне не известны все "подводные камни") задача одна - открыть тиристор в определённый момент времени. Лично я не вижу препятствий для применения оптопары.
0 6
18.10.2009 14:51 #19
да на втиричной обмотке TV2. А зачем диод шотки?
А как могла бы выглядеть схема на оптопаре, заменяющая этот тягомотный кусок?
Последний раз редактировалось mav1958; 18.10.2009 в 15:00.
108 18
18.10.2009 18:00 #20
Диод Шоттки ограничивает обратные выбросы напряжения на управляющем электроде тиристора на уровне 0,3В.
Схема на оптопаре могла бы выглядеть как отдельный прибор - оптотиристор, оптосимистор или оптореле.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
