Нестандартное подключение БП к системной плате
Страница 2 из 3
Аватар для Quarx
13.10.2009 16:10 #11
Попробуйте его автономно включить, только нагрузочку в виде автомобильной лампочки на +12 В. подключите и тестером посмотрите все выходные напряжения.
13.10.2009 16:20 #12
Кому не влом , подкиньте, пожалуйста, схему указанного мной БП от "ACME" – Model: 250x1 (P4) – самому не удалось найти. Есть подозрение на один электролит (1000x16В), по-видимому фильтрующий по цепи 12В. Кондера пока не имею, хочу заглянуть в схему.
Аватар для Vadzz
13.10.2009 19:38 #13
Да где же ее найти. Я не думаю, что она какая-то особенная. А электролиты лучше все поменять (сначала подозрительный и попробовать запустить, вдруг он всему причина, а потом и все остальные). На какой микрухе собран и искать даташит на нее, либо схему БП с ней.
13.10.2009 21:26 #14
Мне показалось, что электролит высох – имеет сверху слегка коричневые выделения. Ранее такой дефект, как высыхание определялся просто – алюминиевый колпачок на конденсаторе прокручивается, хотя бы малость, теперь все конденсаторы обтянуты сверху. Но под руками такого конденсатора не оказалось, заменю немного позже. Естественно еще раз проверю все по вашим советам. Спасибо!
15.10.2009 08:13 #15
Точно на такой бп схем не видел, вот архив на разные.
AT_ATX_new.part1.rar
AT_ATX_new.part2.rar
По уму посмотреть что стоит внутри, как микросхему шимки звать. По ней схему искать. Схем БП вагон.
Вот для примера одна из них. эта на SG6105. Но фильтрующие кондеры везде кондеры и везде сохнут. Кондер можно не обязательно такой точно, если он в фильтрации то и 2000 пойдет и больше. с напругой так же. Больше можно, меньше нет. Лишь бы по размеру шел. Но есть и но, там стоят литы "лоу еср", то есть с низким ESR. Обычные можно, но лучше такие.
По запуску компа.
То что старый бп идет с одной материнкой не значит , что он 100% пойдет с другой.
Вставать он может если например PG не в норме для него или короткое ему чудится. То есть посмотреть на тему короткого ( и сам БП, диоды там горят часто, по 5 в особенно). И постараться измерить PG(что там делается вообще). Можно рискнуть (если есть уверенность, что и бп и мать рабочие) отбросить(вытащить из обоймы) провод PG. Посмотреть на запуск.
Тип файла: gif iwp300a2.gif (49.6 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 16.10.2009 в 16:33.
15.10.2009 10:53 #16
Сообщение от Прохвост
Спасибо, но меня интересовала схема именно указанного БП. Прочих схем блоков достаточно и у меня.
TL494. Более никаких чипов на плате нет.
А как их распознать?
Кондер то я заменю, но это меня волнует больше всего.
В случае замены конденсатора, не пойдет – попробую. Спасибо за совет.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 16.10.2009 в 16:57.
Аватар для Vadzz
15.10.2009 13:30 #17
На многих кондерах которые Low ESR, так и написано на корпусе мелкими буковками.
17.10.2009 21:38 #18
Попробуй соединить перемычкой зеленый провод с черным в разъеме БП.Если БП заработает то проблема в цепи запуска МАТ.платы.
17.10.2009 23:04 #19
Сообщение от Makronik
То есть PS-ON на общий!? Если БП исправен, то должен работать без нагрузки, я правильно понял?
18.10.2009 08:30 #20
IPolkovnik, тут на русском описание шимки TL494.
Прилагаю еще одну схемку на TL494, для того, что бы разобраться пойдет. Если надо больше, сюда, здесь есть подборка. Не нужно искать именно такую, есть достаточно похожих. Подберете, они все похжи. Важно понять, как работает. Какие режимы шим контроллера. У TL494 есть аналоги, например русская К1006ЕУ4 или КА7500, МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ.
Запускаться без нагрузки БЛ должен, только гонять и что то измерять , смысла не много. Лучше воткнуть в нагрузку что есть под рукой. Можно Старый дисковод, лампочки.
Вам нужно разобраться, отключается БП сам, или его отключает мать через PG (серый, 8 нога), или через PsON(зеленый). Выше верно предложили. Принудительно стартовать бп. (зеленый на общий).
Когда на пгшнике меньше 4.5-4 в, бп отключает, у PsON в все наоборот, работает при 0.
Тип файла: zip FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster.zip (154.3 Кб, 2 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
