Многим известна фраза "КАЗНИТЬ НЕЛИЗЯ ПОМИЛОВАТЬ" Так и технике формулировки дожны быть точными и однозначными.
Первым этапом сформулируйте алгоритм работы устройства, которое Вы хототе сделать: 1 на входе у-ва сигнал изменяутся .........(указать напряж. и ток) 2 на выходе у-ва .... (указать напряж, ток, характеристики назрузки) 3 зависимость входного и выходного сигнала следующая ...... 4 должны регулироваться следаующие параметры.... Это минимун который необходим. |
Первым этапом сформулируйте алгоритм работы устройства, которое Вы хототе сделать: 1 на входе у-ва сигнал изменяутся .........(указать напряж. и ток) 2 на выходе у-ва .... (указать напряж, ток, характеристики назрузки) 3 зависимость входного и выходного сигнала следующая ...... 4 должны регулироваться следаующие параметры.... Это минимун который необходим. 2. На выходе устройства сигнал меняется от-10в до +10в, ток до 5А, нагрузка индуктивная(в частности микродвигатель, без обмотки возбуждения с постоянными магнитами), пульсации, я думаю, сильно большой роли не играют, движок их сгладит. ![]() 3. Зависимость линейная. 4. Если можно, то запитать устройство однополярным источником питания (есть источник 24В), но моторчик должен вращаться в разном направлении, в зависимости от полярности сигнала...(может так и не получится...) Если что безграмотно объяснил, извиняюсь...
Последний раз редактировалось sergeiagon; 15.10.2009 в 10:55.
После Ваших пояснений задача проясняется. Дополнительно возникают следующие вопросы:
Изменение выходного напражения от -10 до +10 подразумевает изменение направления вращения двигателя? Какая зона "молчания", от скольких до скольких милливольт выходного сигнала двигатель может не вращаться. Вы ходите регулировать мощность двигателя или обороты.? Лимитирована рассеиваемая усилителем мощность или нет? Замечание: двигатель 5А\ 10 Вольт (50Вт) не такой уж "микродвигатель"
Последний раз редактировалось lllll; 15.10.2009 в 18:27.
Изменение выходного напражения от -10 до +10 подразумевает изменение направления вращения двигателя? Какая зона "молчания", от скольких до скольких милливольт выходного сигнала двигатель может не вращаться. Вы ходите регулировать мощность двигателя или обороты.? Лимитирована рассеиваемая усилителем мощность или нет? Замечание: двигатель 5А 10 Вольт (50Вт) не такой уж "микродвигатель" 2.Зона молчания ...какая получится,я ее потом регулятором программно выберу... 3. Регулировать буду обороты двигателя. 4. Рассеиваемая мощность не лимитирована. 5. 5А я взял просто с запасом..я думаю, выходной ток будет определяться только параметрами выходных транзисторов...если что, я их потом подберу..главное основная схема.. Спасибо! |
ну, чтобы двигатель вращался да и все
А целью было создать макет привода летучих ножниц с мерным резом
Мне необходимо получить из этого напряжения такое же, только ток 5А...Может подскажете схемку??
если вы конечно знаете, что это такое
LEAS правильно обратил Ваше внимание не необходимость в применении датчика скорости вращения эл. двигателя. Правильно ли я понимаю, что эл. двигатель должен перемещать режущий узел синхронно с материалом. Как Вы намерены обеспечить эту синхронность? Какие датчики и способы измерения будут применены? Чем будет задаваться длинна отрезка?
Ну вообще получается нужен упрощенный преобразователь, безо всяких защит и программирований, с этим согласен.. |
Раз датчик не даёт импульсов при медленном "поползновении" барабана, значит мало разрешение датчика. А вообще это задача замкнутого контура по положению системы ЧПУ+электропривод, ваша задача смахивает на задачу по ориентации шпинделя для автоматической смены инструмента. И вам прийдётся всё это в своей программе реализовать. Я не говорю, что это нельзя сделать, но это не очень просто. Особенно, не используя привод.
P.S. В моем предыдущем посте описка, правильно будет Sinumerik 802D. С ним стыковались по шине profibus универсальные привода Simodrive. |
P.S. В моем предыдущем посте описка, правильно будет Sinumerik 802D. С ним стыковались по шине profibus универсальные привода Simodrive. ![]() ![]() А в программе все реализовано - и разгон, и торможение, и подразгон после реза, и поддержание исходного.. |
то ли разрешение датчика мало, то ли модуль счета FM350-1 при малой скорости не считеает
