Проблема с цветностью Радуга 51ТЦ315Д
Страница 2 из 3
29.10.2009 08:16 #11
Сообщение от Wolshebniza
Для проверки маски на обрыв надо вначале проверить читоту цвета: на блоке цветности выключите зелёную и синюю пушку. Экран должен светится равномерно красным цветом. Если равномерности нет, то у Вас нарушена регулировка чистоты цвета или оборвана маска. Если бить по экрану кинескопа ладонью или кулакомм и при этом будет менятся равномерность свечения красного поля, то это обрыв маски.
При отключении зелёной и синей пушки, экран разделился так же на три вертикальных полосы -средняя светится красным, а две боковых синем цветом.
При отключении красной и синей пушки, экран разделился так же на три вертикальных полосы -средняя светится зелёным, а две боковых красным цветом.
При отключении красной и зелёной пушки, экран разделился так же на три вертикальных полосы -средняя светится синем, а две боковых зелёным цветом.
Все цвета насыщенные и яркие. Если бить по экрану кинескопа ладонью ничего не менятся.
Проблема в кинескопе?
Проверил элементы системы размагничивания - работают.
А как правильно размагнить кинескоп?
30.10.2009 12:07 #12
У вас нарушина чистота цвета. Для начала необходимо размагнитить кинескоп внешней петлёй размагничевания. Если у Вас её нету и взять её негде, то можно изготовить самому: нужно взять какой-то небольшой силовой трансформатор, вытянуть с него сердечник, чтобы осталась одна катушка. Припаять к высокоомной сетевой обмотке провод с сетевой вилкой. Включить это устройство в розетку и поводить кругообразно перед самым кинескопом касаясь поверхности секунды 3-4 и сразу выключить катушку т.к. она будет сильно греться.
30.10.2009 15:00 #13
У меня подозрение на терморезистор СТ15-2-220, в схеме размагничивания, одна его часть в холодном состоянии звонится около 0, а вторая несколько сотен кОМ.
А чем можно заменить СТ15-2-220, есть ли какой-нибуть зарубежный аналог? (У нас в магазинах только импортные позисторы)
03.11.2009 16:15 #14
Сообщение от nicserg
И правильные подозрения. Т.к СТ15-2-220 состоит из 2-ух частей и обе из них задействованы,значит СТ15 подлежит замене.
Заменить можно практитчески любым "трехногим" импортным аналогом,или составить из двух "двухногих" .
Принцип его работы в схеме : При подаче 220v через него проходит полное сетевое напряжение на катушку размагничивания,что приводит к быстрому нагреву СТ15 и увеличению его сопротивления,вследствии чего колебания напряжения в катушке размагничивания уменьшаются.К моменту появления свечения растра сопротивление резистора увеличивается настолько,что ток через катушку не протекает.
Поэтому на работающем телевизоре этот резистор горячий и имеет большое сопротивление,а в холодном состоянии его обе половинки имеют сопротивление близкое к нулю(единицы ом).
03.11.2009 17:18 #15
При нарушении размагничивания, как правило, цвета расплываются пятнами. В вашем случае вертикальные полосы. Такое возможно при смещении отклоняющей системы. Проверте не сместилась-ли она по горловине.
04.11.2009 05:59 #16
Согласен, но вначале нужно заменить неиправную деталь. Возможно из-за неисправности размагничивания кто-то трогал отклоняющую систему.
04.11.2009 14:07 #17
Возможно пригодиться http://www.mini-soft.ru/bemt/3usct.php
05.11.2009 10:10 #18
Сообщение от lllll
После раз 50 размагничиваний внешней петлёй (по мере размагничивания две крайних полосы постепенно сужались к краям экрана), добился более-менее нормальных цветов на всём экране.
Отклоняющая система, а также кольца чистоты цвета, неподвижно закреплены на кинескопе и не смещались.
08.11.2009 05:59 #19
Заменили ли вы терморезистор в схеме размагничивания? Если нет,то через некоторое время у вас все повторится.
Аватар для QED
08.11.2009 13:18 #20
Ставь импортный, можно даже двуногий, последовательно с петлей. Проверено. После установки проконтролировать температуру петли размагничивания.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:12.
