Как раскодировать автомагнитолу VW Gamma
Страница 2 из 2
Аватар для Vadzz
02.11.2009 19:11 #11
Сегдня бездельничал, шарился по сети - нашел кое-что, может кому-то пригодится информация по раскодировке магнитол (прошивки, описания, методика), моделей много. Раскодировка магнитол
02.03.2010 17:49 #12
Сообщение от sirak
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится" SAFE".
Нажать одновременно и удерживать кнопки "M" и "VF" пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопки "M" и "VF".
Магнитола включится.
но если SAFE2 то надо заново прошить память
уж больно вы шустрые прошил память и все .у VW- GAMMA-3 памятей две 24с02 и24с04 а код седит в процесоре .
Аватар для sirak
03.03.2010 01:08 #13
шустрый я или нет это не вам решать
прочтите мое сообщение еще раз ,что там неправильно написано?,ну если даже что то не так ,это мое мнение ,можете что то добавить или у вас есть совет получше то выкладывайте ,и не надо осуждать других
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
03.03.2010 11:59 #14
sirak, по данной методике не раз пытался раскодировать, не получалось. Читал, что для повторного набора кода нужно ждать время. Но во разных источниках указанно разное время, где час, где два. Я ждал до 6-ти часов, ничего не менялось, иногда загоралось SAFE2.
Оказалось все гораздо проще: кнопки "M" и "VF" нужно нажать обе еще до включения магнитолы и все ОК! пошло , код принимает. И никакой перепрошивки не понадобилось.
Теперь осталось только одно неудобство, при включении он сразу крутит кассету, даже если она и не вставлена. Но это все мелочи, главное музыка есть и в дальних поездках не скучно.
Аватар для Vadzz
03.02.2011 22:11 #15
Попросили тут раскодировать VW Gamma-3 (Philips), магнитолу еще не принесли. Но я уже решил вспомнить как это делается (уж больно давно этим не занимался) и как я понял с данной магнитолой могут возникнуть проблемы. Код в проце, две EEPROMки (какие точно еще не знаю 24С04+24С04 или 24С02+24С04). Понял что можно переборщик собрать на базе хамелеона, вот думаю стоит ли браться за нее. Кто-то реально сталкивался с этой магнитолой?
В принципе есть прошивки и описания к ним с известным кодом, может просто залить их не париться...
12.07.2016 11:45 #16
Здравствуйте все. Помогите пожалуйста мне, я забыл код на магнитолу VW Beta номер VWZ1Z2W1607528
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 10:45.
