Какие триггеры переключаются по спаду и как влияет скважность на их работу?
Страница 2 из 3
29.10.2009 12:25 #11
А что лучше подойдет, 555ТМ2 или К555ИЕ5, если мне надо поделить сигнал (d:70%) на 2 по спаду?
29.10.2009 12:42 #12
Сообщение от A80
555ТМ2 - два D-триггера, 555ИЕ5 - четырёхразрядный счётчик (можно считать, что внутри у него 4 таких триггера)...
Что значит: "лучше подойдёт"? Что такое "d:70%"?
Если можно, нарисуйте входные импульсы, и то, что хотите получить на выходе (временнУю диаграмму). Потом можно будет обсудить как этого добиться...
29.10.2009 13:08 #13
1. Входной сигнал
2. Поделен через 555ИЕ5
3. Поделен через 555ТМ2
Тип файла: jpg Пример1.JPG (18.1 Кб, 1 просмотров)
Аватар для falkonist
29.10.2009 13:28 #14
Сообщение от A80
Импульс с коэф. зап. 75%. Да, я хочу поделить на 2. Но испольнотельное уст-во управляется спадом, а D-тр. делит по фронту, те я получаю смещение на 25%, а это мне не нужно. Если я не ошибаюсь мне подойдет счетчик К555ИЕ5 для этого...
Я так понимаю, что у D-тр-а есть режим когда он переключаться по спаду?...
Уважаемый A80, не путайте мягкое с теплым! Вы поставили конкретный вопрос, как работает D-триггер. ТМ2, о котором я вел речь - триггер универсальный, т.е. его можно использовать отдельно, как "вещь в себе". Для его переключения нужен полный тактовый импульс, т.е., и с фронтом и со спадом. Почему - написал выше. Т.е., на выходах D-триггера выходные сигналы нужной полярности появляются именно по спаду входного импульса. Это относится конкретно к ТТЛ-триггерам. У КМОП может быть и по-другому - сейчас навскидку не припомню, нужно лезть в справочник (по крайней мере R и S входы у них прямые, тогда как в ТТЛ - инверсные).
Большинство же счетчиков переключается именно по фронту, т.к. в них, во-первых, несколько иначе (упрощенно) устроены счетные триггеры, а во-вторых, имеется входная логика, формирующая необходимые для переключения триггеров фронты/спады.
29.10.2009 13:41 #15
D-триггер в обычном счетном режиме переключается по фроту (рис см пост выше, осц №2), можно ли передключить D-триггер так, чтобы он работал по спаду(осц №3), и как?
А что значит полный тактовый импульс?
Последний раз редактировалось A80; 29.10.2009 в 13:52.
29.10.2009 14:35 #16
Сообщение от A80
Вот так: Dtr.gif
Выход 2 срабатывает по спаду тактов.
PS. Под "фронтом" я подразумеваю переход из логического 0 в 1, а под "спадом" - переход из 1 в 0.
29.10.2009 14:42 #17
Спасибо, как все просто оказывается, инертировать сигнал надо было. А DD6-1 можно заменить на 7404.....
Тем более, что Вы об этом говорили: "Проинвертируйте тактовые импульсы. "
29.10.2009 15:13 #18
Сообщение от A80
А что такое 7404?
Для инверсии подойдёт любой логический элемент с инверсией - Просто инвертор (например, 155ЛН1 - шесть штук в корпусе), элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ (на один из входов нужно подать 1), искл. ИЛИ-НЕ (на один из входов - 0), ...., транзистор по схеме с Общим Эмиттером, в конце-концов.
30.10.2009 09:16 #19
SN7404 он же ЛН1 Hex invertor....
27.03.2012 22:12 #20
Помогите чайнику
Есть сигнал - надо сделать второй сдвинутый на пол периуда
Частота сигнала от 5кГц и до 20кГц
Так правильно?
Последний раз редактировалось Дмитрий@; 29.03.2012 в 13:43.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
