Стабилизатор мощности лампы осветительного прибора 35-100 Вт 2-4 Ом
Страница 2 из 2
30.10.2009 15:21 #11
Канал видио трогать не приемлимо. Основная задача - модуль должен ВСТРАИВАТЬСЯ уже существующее устройство.
34 37
30.10.2009 17:40 #12
Похоже, что нужен стабилизатор переменного тока. Это общая задача в электрике.
Подход более оптимальный, думаю, такой: в качестве регулирующего элемента взять симистор или, как указывалось, узел на 1182. Далее к нему придётся делать фильтр Н.Ч., но т.к. фронт включения не очень резкий, в.ч. помехи в высокой области не так велики, то можно выйти в небольшие габариты и получить достаточное качество.
Далее. Последовательно в цепи переменного тока установить низкоомный резистор в качестве датчика тока, с которого через диод сигнал подать на операционный усилитель-интегратор и далее на управление силовым узлом. Для управления симистором лучше сформировать импульсный сигнал, для узла на 1182 - выход сделать на регулируемом транзисторе (типа управляемого резистора) постояного напряжения. Нужно ещё сфазировать и проследить цепи по самостабилизации тока (отрицательная обратная связь).
Для питания всей схемы потребуется простейший источник питания (гасящий конденсатор с диодами и выходным стабилитроном+конденсатор.
Возможно учесть (установить конденсатор плавного пуска в цепях) начальное включение устройства, чтобы не было броска тока в момент включения.
Так, что постепенно, там-сям появляются все эти схемные навороты.
Ещё есть вариант, если где найдёшь в микросхемном исполнении (или в данном случае хоть в каком габарите) регулируемый стабилизатор переменного тока на подходящие параметры. Это будет и дешевле и быстрее. Нужно искать.
Но нужно учесть, что если 36В получается из сети 220В, а она начинает проседать до 187В (стандартная нижняя граница) то и 36В пропорцианально будет понижаться, так что изначально на регулятор нужно подавать может и 42В (считать!).
Если всё ясно, просчитайте выигрыш, возможности и дерзайте.
31.10.2009 12:14 #13
Задача решена. С использованием всего ПЯТИ элеменотв: токовый трансфориатор, выпрямительный мост, фильтруюший конденсатор, светодиод, фоторезистор. Встраивается в уже существующий фазовый регулятор на 1182. Использование отдельно светодиода и фоторезистора, а не оптопары, позволяет регулировать крутизну ООС (расстоянием между ними).
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
