Телевизор SHIVAKI STV-143М4 нет приема каналов
Страница 2 из 4
17.11.2009 20:38 #11
По обозначению на СхЭ - полосовой пьезофильтр. Можно попробовать подать ПЧ в обход его. через 2 ёмкости парралельно R209.
386 56
1 1
17.11.2009 20:51 #12
Сообщение от lllll
что за емкости? И зачем две???
Последний раз редактировалось yrik2008; 17.11.2009 в 21:17.
17.11.2009 21:21 #13
Одну ёмкость по земле другую по сигналу Что-бы "отвязать" землю по постоянной составляющей. Фильтр отключить.
386 56
1 1
17.11.2009 22:21 #14
Фильтр отключил-тоже самое.Ну IC201 работает (так как режим AV идет через нее) Сигнал беру от советского тв -частота в принципе таже или нет? Попробую нати тюнер и подбросить еще.Я когдато ставил советские скв-шки по ногам вроде идут (проще найти) или не стоит ?.А честно аппарат замучен немного
17.11.2009 23:55 #15
Вы Заблуждаетесь в отношении IC201. Сигнал с внешнего источника коммутируется с помощью IC801. Звук поступает на IC301, а видио обрабатывается IC401.
386 56
1 1
18.11.2009 14:57 #16
Сообщение от lllll
Как проверить IC201 (на 6 . 7 ножку он реагирует) или этого не достаточно?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
18.11.2009 16:30 #17
Т.е., при подаче ПЧ с другого телевизора есть изображение и/или звук? Если так, то нужно проверить фильтр и транзистор Q201. Если же реагирует на прикосновение (6, 7 ноги), то подай на них ПЧ через емкости.
386 56
1 1
18.11.2009 20:58 #18
Сообщение от bobesh
Я уже раньше говорил -сигнал подавал -0 эмоций...А реагирует при прикосновении(отверткой) полосами ?????????
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.11.2009 07:40 #19
Пардон, не понял. Думал, что сигнал подавался на базу транзистора. А если при подаче ПЧ с другого телевизора, погонять его, другой телевизор, по диапазону, где есть программы. Если от прикосновения отверткой есть реакция, то и в данном случае что-то должно быть.?
386 56
1 1
19.11.2009 08:18 #20
На другом телевизоре я настроил какую-то программу.Взял с него выход пч (на скм-ке есть выход) и подключил к своему .Тот идет рядом -в этом запустил автопоиск и он ничего не находит....Сигнал давал ина базу транзистора через емкость, и на 6.7 ноги микросхемы
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
