Pioneer DEH-P5650MP не читает диски ERROR 11
Страница 2 из 2
12.10.2011 20:08 #11
Pioneer DEH 2050MPG
Всем привет, аналогичная ситуация. После чистки привода, линзы лазера, магнитола все равно не воспроизводит CD-RW диски.
На каком то форуме слышал, что головка, также приходит в негодность через некоторое время. И как раз получается такой эффект, CD-R, покупные музыкальные читает, а RW отказывается. Так ли это?
Кто говорит что к дискам привередлив, воспринимает только фирменные...
Скорость записи влияет на воспроизведение?
Может есть какие то хитрости записи...
Помогите разобраться. Пожалуйста.
P.S. Pioneer DEH 2050MPG
13.10.2011 21:38 #12
Сообщение от bauer
Не думаю, что скорость записи может как-то особо влиять на само воспроизведение. Не следует выбирать скорость записи выше, чем указано на "болванке". При этом выбирайте оптимальную скорость записи, при которой Ваш аппарат не отказывается читать диски, иначе пониженную скорость. Чем ниже скорость записи, тем медленней происходит открытие диска – чтение загрузочного сектора диска. Когда загрузочный сектор прочитан и в случае последующего воспроизведения, фреймы видео поочередно подгружаются в память и воспроизводятся последовательно. И обратите внимание, какие "болванки" (для записи), т.е. какого производителя, предпочтительней для этой модели аппарата и, с плюсом (+) или с минусом (-).
13.10.2011 22:36 #13
Использую фирменные болванки Verbatim CD-RW (минус) X4. Не читает. Попробую со знаком плюс, но думаю что всё равно не поможет, хотя кто его знает...
А не подскажете на счет:
Заранее спасибо за ответ.
P.S. Моя модель Pioneer DEH 2050MPG (CD-RW / ERROR11)
16.10.2011 17:29 #14
Pioneer DEH 2050MPG
Сообщение от bauer
Не воспроизводит CD-RW диски. Кто говорит что к дискам привередлив, воспринимает только фирменные... CD-R, покупные музыкальные читает, а RW отказывается. Может есть какие то хитрости записи... Помогите разобраться.
Руководство (на русском яз.) к Pioneer DEH 2050MPG приводится дополнительная информация об ошибках (ERROR-nn, где nn номер ошибки) и другие рекомендации с дисками и проигрывателем. Там написано следующее: "Воспроизведение нефинализированных дисков формата CD-R и CD-RW не возможно". P.S. Для справки: финализированный диск - диск закрытый для дальнейшей записи. Быть может причина в том, что не закрываете мультисессионный диск после записи?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 16.10.2011 в 17:38.
19.10.2011 21:32 #15
Да, нет! Финализацию я учитывал. Но к сожалению не воспроизводит CD-RW...
Жаль что не кто не может дать однозначный ответ.
31.12.2011 15:05 #16
Pioneer DEH-2820MP ERROR-11
Здравствуйте, моя магнитола Pioneer DEH-2820MP, перестала читать диски, не раз чистил водкой, один диск читает, пишу другие не хочет не могу понять в чем дело, может нужны какие то настройки делать при записи?
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
