Принцип работы защиты входа АЦП. Вырезка из схемы цифрового мультиметра
Страница 2 из 5
Аватар для dgrm
17.11.2009 18:31 #11
эта книжка настольная) а как выбирать номиналы этих резисторов... по сути это есть начальный вопрос...
18.11.2009 07:45 #12
Сообщение от dgrm
С помощью закона Ома. Входной ток и токи утечки, протекая через резисторы делителя, вызывают на них падения напряжения. Считаете напряжение на входе АЦП, связанное с этими токами и сравниваете с тем, что должно быть... Выбираете номиналы резисторов такими, чтобы обеспечить требуемую точность делителя.
Аватар для dgrm
18.11.2009 11:51 #13
пробовал вчера всё это вживую.... получается что самая большая погрешность, когда на вход делителя подавать чуть больше чем напряжение ограничения на стабилитроне, до полувольта, по ходу нужно маломощный брать, и входное сопротивление чуть больше(раза в два), чем напряжение стабилиз/ток обратный
Аватар для dgrm
23.11.2009 12:22 #14
пересмотрел характеристики стабилитронов: пока что стабилитронов с максимальным рабочим напряжением больше 200В не видел. как тогда в схеме поста №1 его использовать? если на вход вольт 600 подать? его пробъёт что ли?
23.11.2009 13:43 #15
Сообщение от dgrm
Для чего стабилитроны на 200, а тем более на 600В (есть и такие защитные диоды)? Задача этой защиты - защитить вход от перенапряжения. Стабилитрон с напряжением стабилизации, равным примерно напряжению питания схемы, должен стоять после резистора. Если напряжение питания двуполярное, то и стабилитрон должен быть двуханодным (симметричным). В итоге, получается схема параметрического стабилизатора с резистором R.
Аватар для dgrm
23.11.2009 14:28 #16
ещё раз тогда по схеме:
например изначально включен предел измерения 500В. подаём 0-500В, меряем, всё нормально...
если же на пределе 5В, на входе случайно появиться продолжительное 500В(пока там переключателем щёлкнешь), то что произойдёт?
ну и плюс если поставить стабилизатор на 5В, то при подаче на вход 5В(если ниже напряжения 5В, то выходное равно входному), на выходе получается около 3-4.5 вольт...
вот я и спрашивал, как оно всё работает, до конца не понимаю, а общие слова, как в посте №1 и встречаются в объяснениях в книжках, да и то не во всех...
Тип файла: jpg Clipboard02.jpg (32.4 Кб, 7 просмотров)
23.11.2009 15:57 #17
Сообщение от dgrm
Пусть допустимое напряжение на входе АЦП - 10В. Ставим стабилитрон на 10В. На пределе "500В" - к R добавляется резистор R/99. Получается делитель напряжения на 100. На входе АЦП будет напряжение 500В/100=5В - всё хорошо. Напряжение меньше, напряжения стабилизации - стабилитрон не при делах. Теперь, при 500В на входе, переключаем предел "5В". Нижний резистор (R/99) отключается и на входе АЦП появляются все 500В. Напряжение больше напряжения стабилизации - стабилитрон открывается иа уровне 10В. На резисторе R будет напряжение 500В-10В=490В, соответственно ток через него будет 490В/R. Для определённости - пуст R будет 1МОм. Тогда ток =490В/1МОм=490мкА ~ 0.5мА. Для стабилитрона такой ток - тьфу. Резистор R начнёт потихонечку греться, так как на нём будет рессеиваться мощность 490В*0,5мА~250мВт. Тоже, не ахти чего...
Про стабилизатор - не понял...
Аватар для dgrm
23.11.2009 16:59 #18
стабилизатор=стабилитрон симметричный... описался
в общем, по ходу... я излишне запариваюсь....и всё гораздо прощетеперь более менее понятно...
а про то,что при подаче 5В при напряжении стабилизации 5В, на выходе получается 4-5В, то есть самая большая погрешность из всех диапазонов вроде уже обсуждалось выше...
23.11.2009 17:14 #19
Описание работы мультиметра (ацп с выхотом на индикацию) с автоматическим выбором диапазона здесь, http://www.rt.mipt.ru/~pool/radio_measure.php?id=12 ПОИСК ЗАНЯЛ МЕНЕЕ ПЯТИ МИНУТ,
Аватар для dgrm
23.11.2009 17:21 #20
...Измеряемое напряжение поступает на вход DD1 через переключатель рода работы SA1 (верхнее положение) и делитель, верхним плечом которого является резистор R1, нижним - один из резисторов R2-R5 в зависимости от состояния ключей DD2, DD3. Максимальное напряжение нижнего плеча делителя ограничено диодами VD1-VD4. Источник образцового напряжения выполнен на транзисторе VT1, работающем в термостабильной точке. Образцовое напряжение 100 мВ с резистора R16 подано на выв. 36 DD1 через один из ключей DD6....
вырезка из пояснения к схеме. во первых это ...чная копия одного и того же... из статьи радио за восемдесятлохматый год.
мои копии схемы из похожей схемы мультиметра с авт выб пред изм. Но!
где здесь описано как работает защита? и выбор защиты?
за ответ спасибо. гуглем пользоваться умею)))
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 10:31.
