Страница 2 из 5
21.11.2009 12:04 #11
Сообщение от frutty
Простите, а это как? я не силён, я пока только учусь =)
Осциллографа, значит, нету...
Тогда так. RC.gif Должно меняться постоянное напряжение на С10.
21.11.2009 13:15 #12
Сообщение от YAA
R10 и С10 я должен добавить или свои заменить?
Сообщение от _A_l_e_x_
Какое напряжение на входе и выходе стабилизатора? Попробуй значительно увеличить емкость С2, перед ним можно поставить несколько Ом для защиты стабилизатора от превышения тока в момент включения. Лучше так, стабилизатор ***9658; оставить С2 ***9658; токоограничивающий резистор ***9658; С4 около 5000 мкф.
а можно полностью схему стабилизатора? Что-то я не догна о чём вы говорите, хотя я сам делал по даташиту, по его рекомендациям!
21.11.2009 14:49 #13
Сообщение от frutty
Транзистор с мотором временно отключить совсем, а R10,C10 добавить. Этим Вы проверите работоспособность ШИМ.
23.11.2009 14:58 #14
Проверил ШИМ работает, вольтаж варируется от 0 до +12 (переменником если крутить). Пробовал собирать вот эту схему, эфекта нет, вольтаж регулируется, а движок не крутит (движок рабочий!!!)
23.11.2009 16:04 #15
Сообщение от frutty
Картинку не видно (sorry)
Тогда дело может быть в транзисторе.
Попробуйте частоту ШИМ сделать ниже - увеличьте ёмкость С3, раз в 10...100...
23.11.2009 19:42 #16
Это по питанию и ничего не даст, кроме улучшения его(питания таймера) фильтрации.
23.11.2009 23:18 #17
Может я что-то пропустил, но могу предположить, что до и после стабилизатора 12 В. Почему при подключении напрямую без него - работает??? Емкости очень малы, добавить бы... В момент прохождения импульса на движек он может дать просадку на источник, тем самым вызвать сбой.
24.11.2009 08:42 #18
Двигетель включен через стабилизатор или до него?
24.11.2009 13:01 #19
до него
24.11.2009 15:11 #20
Сообщение от LEAS
Я имел ввиду, самую первую схему. Там С3 "отвечает" за частоту ШИМ.
Возможно, транзистор не успевает запереться, если частота ШИМ несколько десятков кГц, а транзистор медленный. Кроме того, у моторчика есть индуктивность - поставить обратносмещённый диод впараллель...
Страница 2 из 5
555, шим
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
