Обсуждение: Солнечная башня высотой 1 км
Страница 2 из 3
10.01.2010 15:59 #11
Спасибо за вкусные листья, но нет у меня ни митохондрий, ни АТФ...
Думал, может кто скажет КПД (в цифрах) кремниевых батарей.
Аватар для sirak
11.01.2010 00:37 #12
КПД фотоэлементов и модулей
Мощность потока солнечного излучения на квадратный метр, без учёта потерь в атмосфере, составляет около 1350 ватт. В то же время, удельная мощность солнечного излучения в Европе в очень облачную погоду даже днём может быть менее 100 Вт/м***178;. С помощью наиболее распространённых солнечных батарей можно преобразовать эту энергию в электричество с КПД 9-24 %. При этом цена батареи составит около 1—3 долл. за Ватт номинальной мощности. При промышленной генерации электричества с помощью фотоэлементов цена за кВт•ч составит 0,25 долл. Ожидается, что к 2010 году себестоимость снизится до 0,15 долл.
Сообщается, что в отдельных лабораториях получены солнечные элементы с КПД 44 %. В 2007 году появилась информация, об изобретении российскими учёными (г. Дубна) элементов с КПД 54 %, но эти высокоэффективные панели не могут массово использоваться в виду своей высокой себестоимости, над этой проблемой и работают многие учёные.
Максимальные значения КПД фотоэлементов и модулей, достигнутые в лабораторных условиях
Тип Коэффициент фотоэлектрического преобразования, %
Кремниевые
Si (кристаллический) 24,7
Si (поликристаллический) 20,3
Si (тонкопленочная передача) 16,6
Si (тонкопленочный субмодуль) 10,4
III-V
GaAs (кристаллический) 25,1
GaAs (тонкопленочный) 24,5
GaAs (поликристаллический) 18,2
InP (кристаллический) 21,9
Тонкие пленки халькогенидов
CIGS (фотоэлемент) 19,9
CIGS (субмодуль) 16,6
CdTe (фотоэлемент) 16,5
Аморфный/Нанокристаллический кремний
Si (аморфный) 9,5
Si (нанокристаллический) 10,1
Фотохимические
На базе органических красителей 10,4
На базе органических красителей (субмодуль) 7,9
Органические
Органический полимер 5,15
Многослойные
GaInP/GaAs/Ge 32,0
GaInP/GaAs 30,3
GaAs/CIS (тонкопленочный) 25,8
a-Si/mc-Si (тонкий субмодуль) 11,7
Факторы влияющие на КПД
Особенности строения фотоэлементов вызывают снижение производительности панелей с ростом температуры.
Частичное затенение панели вызывает падение выходного напряжения за счёт потерь в неосвещенном элементе, который начинает выступать в роли паразитной нагрузки. От данного недостатка можно избавиться путем установки байпасса на каждый фотоэлемент панели.
Из рабочей характеристики фотоэлектрической панели видно, что для достижения наибольшего КПД требуется правильный подбор сопротивления нагрузки. Для этого фотоэлектрические панели не подключают напрямую к нагрузке, а используют контроллер управления фотоэлектрическими системами, обеспечивающий оптимальный режим работы панелей.
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.01.2010 20:17 #13
Сообщение от Robot Rlocman
Совершенно нерентабельный проэкт!
Чтобы построить такую высокую громадину нужно кучу денег. Она же огромной высоты... Работать теоретически она будет, но и будет давать тень на землю. Площадь стенок маленькая. Сбор солнечной энергии зависит от площади, эти строения не должны быть высокими.
Есть идея получше. А если эту трубу положить на наклонную поверхность, на холм, гору? Не обязательно делать круглую, можно и прямоугольную, крышу покрасить черной краской. Строение будет намного дешевле. Только, вот интересно, на вершине горы снег, туда поток вообще пойдет?
Аватар для sirak
12.01.2010 00:15 #14
теплый воздух стремится вверх,а чем холодно вверху тем скорость передвижения большая
12.01.2010 18:31 #15
Получается, что так можно и снега бесплатно таять и чистую воду добывать. Решается сразу 3 задачи. Свет, вода и бананы на вершине горы
Аватар для sirak
12.01.2010 23:57 #16
и эту воду спустить с вершины горы для орошения долины и за одно по дороге вниз крутить несколько гидротурбин
13.01.2010 01:06 #17
Ну, ну... Вы так доизобретаетесь, что будет через энное время вся Земля гладенькая, изотропная: ни гор, ни снегов - равномерная кашица с одинаковой температурой...
13.01.2010 19:12 #18
С современным подходом к экологии это будет не кашица, а кое-что похуже. А если чуть серьезней. С вертикальной трубой теплый воздух просто вылетит в небо, а что будет с наклонной? Чей вариант лучше?
На наклонную больше попадет света и она сильнее нагреется, строительство во много раз дешевле, так как это уже несверхвысотное, а наземное, вернее нагорное. Падать некуда и ветер не снесет.
Аватар для sirak
14.01.2010 01:03 #19
нет тут не до изобретении ,просто иногда хочется фантазировать и мечтать,спасибо что спустили на землю
14.01.2010 14:59 #20
Сообщение от _A_l_e_x_
Все перепады будут такими же, как в вертикальной такой же высоты. Сопротивление - пропорционально длине. Так что, если наклонную под 45 градусов сделать толще в полтора раза, будет то же самое. А остальные плюсы наземного варианта, конечно, эту толщину перевесят!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
