Схема источника тока на 200 А
Страница 2 из 4
271 187
29.11.2009 17:11 #11
Стабилизатор тока на 100...200 А
Вашему вниманию предлагается стабилизатор тока на 150 А (с плавной регулировкой от нуля до максимума), выполненный на обычных, широко распространенных транзисторах серии КТ827. Примененное схемотехническое решение позволяет легко увеличить или уменьшить максимальный стабилизируемый ток. Схема предлагаемого стабилизатора тока имеет предназначение для таких процессов как: гальваника, сварка и др.
Источник: http://sonder.ru/content/view/460/26
Аватар для dgrm
7 18
30.11.2009 13:00 #12
вопрос по обоим схемам: какие ток и мощность будут потребляться от сети?
30.11.2009 13:28 #13
обе предложеные схемы (#10 #11) обратной связи по току. Схема #10 - фазовы регулятор, который букдет регулировать СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОЕ значение тока. Внутри полупериода питающего напряжения ток будет меняться от ноля до максимального значения.
Схема #11 обладает тем-же недостатком плюс работа транзисторов в аналоговом режиме. С транзисторв необходимо отвести много тепла и соответственно низкий КПД. В обоих случае мощность потребляемая от сети будет равна мощности потребляемой нагрузкой. Во втором случае ток нагрузки умноженый на напряжение получаемое с выпрямительного моста
108 18
30.11.2009 15:11 #14
Сообщение от lllll
...... С транзисторв необходимо отвести много тепла и соответственно низкий КПД. В обоих случае мощность потребляемая от сети будет равна мощности потребляемой нагрузкой. ........
Тут какое-то противоречие...
Низкий КПД означает, что из сети будет потребляться мощность в 1/КПД раз больше, чем потребляет нагрузка.
62 14
3 0
30.11.2009 18:11 #15
YAA Спасибо за замечание. Ошибся, следует читать "В первом случае..."
Аватар для dgrm
7 18
16.12.2009 16:55 #16
вопрос по схеме #10: ток в цепи питания лампочки тоже будет 200А?
по #11: написано для 150А-16 транзисторов каждый примерно на 9А и 11В на нём падение напряжения. итого мощность около 100Вт. то есть для 200А: 22тр-ра.
Так необходимо рассеивать мощность 100*22=2,2кВт!!!! плюс радиаторы+сварочный тр-р!!!
В итоге получаем: КПД меньше 60%, объём хренотени примерно с табуретку, масса около 40кг, и потребление от обычной домашней сети 220В мощности порядка 6-ти кВт!!! то есть около 27А. а автоматы там на 16 стоят. да и провода при сечении 2.5 такого не выдержат...
по моему у инверторов характеристики получше)))
инверторами кто-нить занимался?
Последний раз редактировалось dgrm; 17.12.2009 в 12:07.
Аватар для dgrm
7 18
08.02.2010 20:58 #17
источник тока 0..200А при нагрузке 0,1..0,001 Ом при падении напряжения 0..25В .
на мк задаётся уровень тока и направление(от условного плюса к условному минусу или наоборот; то есть ШИМят 1и4 или 2и3 ключи)
обратная связь по перегреву\перегрузу\кз
такая схема работать будет?
Тип файла: bmp ист тока.BMP (262.5 Кб, 53 просмотров)
62 14
3 0
08.02.2010 22:53 #18
dgrm Вы предложили только "скелет" Дайте подробную разработку, если обладаете ею.
Аватар для dgrm
7 18
09.02.2010 18:04 #19
исправляю.
преобразователи ~220 > +5В для мк и ~220 > +15В : обычные
кнопка-перключатель: выбор условного направления тока.
кнопки-включатели: старт\стоп.
потенциометр-амплитуда тока.
термистор-выкл. по перегреву.
Тип файла: bmp 121.BMP (381.2 Кб, 52 просмотров)
62 14
3 0
09.02.2010 19:28 #20
dgrm
Весьма, весьма интересное решение. Имеет смысл использовать для других разработок, как основу. Контроль силы тока можно организовать изолированым датчиком. Использование синхронного выпрямителя расширит возможное применение. Опубликуйте прошивку или листинг для PIC16.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
