![]() Стабилизировать при высасывании последних джоулей нет смысла: и так номинальную не превысит. А при свежих батарейках не стоит использовать эту схему: КПД не может быть больше 50% даже теоретически! А на практике - хорошо, если 30
а что за принцип работы этой схемы. получается 1,5 в питают 3х вольтовый диод другой частотой или как. и почему только синий и белый и почему только от определенного вида батареек. короче схема маленькая а вопросов у новичка много.
цвет светодиода и тип батарейки не важены, главное чтобы напряжение было не более 1.5 V.
Да, это обычный блокинг ... .
![]() А вариантов этой схемы довольно много, есть и со стабилизацией как тока, так и напряжения:
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Подскажите как использовать блокинг генератор по максимуму.
какой провод лучше использовать для намотки тонкий или по толще есть разница. Сколько вольт и ампер можно получить. Как изменить скважность. Какое ф. кольцо (1000-4000) и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать.Можно мотать 2 -3 вторичные обмотки на одно кольцо и как их потом соединять. Какой исп транзистор. Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно. |
